Stary 06-06-2017, 09:05   #1
DiscoLED
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-04-2016
Silnik: 1.6 benzyna/LPG
Postów: 100
Domyślnie Hamowanie silnikiem?
Witam, mam pytanie dla użytkowników foki z silnikiem zetec 1,6. Nie posiadam tego autka zbyt długo i nie wszystko o nim wiem. Jakoś nigdy wcześniej nie hamowałem silnikiem, ale teraz jak już to zrobiłem zjeżdżając z ostrego wzniesienia to wielce się zdziwiłem. Otóż autko praktycznie silnikiem nie hamuje, foczka rozpędza się a obroty rosną. Czy ten silnik tak ma? Czy powinienem się czymś martwić?
DiscoLED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2017, 09:06   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Hamowanie silnikiem?
z ostrego zniesienia każde auto tak ma, może dizle inaczej trochę
Stary 06-06-2017, 09:15   #3
DiscoLED
Imię: Adam
Postów: 100
Dzięki za odpowiedź. No właśnie wcześniej lalą z silnikiem diezla jeździłem i hamowała jak trzeba. Stad moje zdziwienie. Wciąż się człowiek czegoś uczy...
Stary 06-06-2017, 09:16   #4
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Nie powinieneś się martwić tylko... wybrać odpowiedni bieg do hamowania silnikiem (czytaj zredukować). W górach redukuje się co najmniej do 2 biegu (dlatego automaty mają osobno biegi 1 i 2) a w mieście na co dzień wystarczy o jeden stopień. W międzyczasie delikatnie puszczasz sprzęgło, żeby nie było szarpnięcia, co zimą może zakończyć się w rowie. Jak już wejdzie Ci to w krew poczytaj o tzw. międzygazie, czyli krótkiej przegazówce przed puszczeniem sprzęgła, co sprawi, że będziesz mógł redukować biegi szybciej i bezpieczniej.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2017, 09:32   #5
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Przy hamowaniu silnikiem w górach pilnuj tylko aby silnika nie wkręcać na czerwone pole.
Co do redukcji z między gazem... Najprościej jak się da: Zrzucasz bieg i przed wrzuceniem niższego biegu dodajesz gazu tak aby nie było szarpnięcia przy puszczaniu sprzęgła. Jest to w szczególności ważne w samochodach z kołem dwu masowym oraz zimą, jak nie chcesz wylądować w rowie (Jak ja).
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:01.
