Stary 06-06-2017, 17:32   #1
Piotr194
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v Benzyna/Gaz
Postów: 320
Domyślnie Wszystko sprawne , a nie ma mocy
Koledzy o co tu może chodzić
Moje auto jest mało dynamiczne , naprawdę.
Napiszę co zrobiłem:
Wynienilem kolektor cały wraz z przepustnica , map sensorem, i zaworkiem podciśnienia na inny.
Auto nie mialo już jakiegokolwiek falowania , przed tym falowało jak oszalałe przy dojeździe do świateł.
Wsiadlem w auto po wymianie na ten drugi kolektor i auto nie do poznania , rwało do przodu pięknie!
Postanowiłem ustawić gaz na nowym kolektorze , skasowałem więc mapy rozgrzałem auto i zrobiłem autoadaptacje. Pojeździłem żeby zebrać mapy pb (do 7 tys też kręciłem) niby mapy się pokryły , ale auto zrobilo się słabsze i zaczęło lekko bulgotać z filtra czasem zafalowal. Zmieniłem więc spowrotem na stary kolektor i auto już nie falowało, nie bulgotalo (stary nie ma klapek) i było trochę dynamiczniejsze , ale nadal nie było to to samo co świeżo po zmianie na ten z klapkami. Odkryłem jednak nieszczelność na nowym przy osi klapek , usunąłem ja i założyłem znowu nowy kolektor. Auto już nie bulgocze i nie falujr nic , ale nadal nie ma tej mocy co na początku po zmianie. O co tu może biegać? Klapki normalnie pracują jak powinny
Auto jezdzi na 5w40 oleju nie bierze też (jest po remoncie)
Może ten map sensor albo TPS daje jakieś przekłamania? Bo ja wymontowalem z tego nowego kolektora jak przeszedł map sensor , zaworek podciśnienia i przepustnice to auto było dużo dynamiczniejsze (na starym kolektorze tylko części z nowego przełożyłem ) później zmieniłem cały kolektor na nowy i spowrotem przełożyłem osprzęt który założyłem na próbę do starego kolektora.
Auto nie szarpie , nie skacze na obrotach przy przyspieszaniu , kręci do końca , ale nie ma tej mocy przy ruszaniu jaka miało zaraz po zmianie kolektora na nowy.
Ostatnio edytowane przez Piotr194 ; 06-06-2017 o 17:44
Piotr194 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 12:58   #2
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Domyślnie Odp: Wszystko sprawne , a nie ma mocy
Jakieś sugestie?? Zauważyłem że w katalizatorze jest mała dziurka taka na pół cm od spodu na spawie (mechanik na początku myślał , że kat jest pusty i naciął lekko w celu sprawdzenia). Auto brało olej strasznie przed remontem , ale jak byl katalizator sprawdzany to normalnie był prześwit na całości , z rury wydechowej też dmucha bez oporów także myślę , że i prekaty czyste.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:29.
