Stary 07-06-2017, 09:18   #1
piekarz1983
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 08-08-2014
Model: Ford Focus c.max 2004
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Domyślnie Stare paliwo
Witam problem polega na tym że jakiś czas temu Szwagier rozbierał skuter i zlał paliwo jakieś 3 litry wiec wlałem do swojego auta.teraz mam taki problem ze się cały czas zapowietrza i schodzi pod rezerwę lampa jeszcze się nie zapali a auto gaśnie tak jakby brakowało paliwa a myk jest taki ze jak doleje paliwa z bańki to odpala.Dodam że auto było w warsztacie bak był sciagany i nic nie znalezli pompa też w porządku prosze o pomoc Pozdrawiam.
piekarz1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2017, 09:33   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Stare paliwo
Paliwo sie leje na stacji, a ty bedziesz mial pewnie uszkodzony plywak i dlatego gasnie.
Stary 07-06-2017, 09:37   #3
piekarz1983
Imię: Sebastian
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Witam ale w warsztacie sprawdzali i powiedzieli że pływak jest ok.
Stary 07-06-2017, 09:38   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Masz tez problemy od czasu do czasu z uruchomieniem auta? Slychac pompke jak przelaczysz zaplon zawsze?
Stary 07-06-2017, 09:44   #5
piekarz1983
Imię: Sebastian
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Tak pomke słychać z odpalaniem nie ma problemu czasem zgaśnie przy dojeżdżaniu do skrzyżowania .
Bump: Dodam jeszcze że jak jechałem wczoraj do pracy pokazywało 1/2 baku i po chwili spadło prawie na rezerw po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu wr€ciło do normy i po chwili znowu spadło.
Stary 07-06-2017, 12:30   #6
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Sprawdź przewody możliwe że odcina pompkę paliwa.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:37.
