Stary 07-06-2017, 10:10   #1
Sebek1664
Imię: Alfa-Trans
Zarejestrowany: 25-01-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Dziwne wibracje i szum
Witam od nie dawna mam pewien problem w swoim Mondeo mk4 1.8tdci 125km rok 2007 na każdym biegu prócz jedynki podczas jazdy słychać dziwny szum oraz wzmożone wibracje ale tylko przy obrotach miedzy 1.8 a 2 tys potem problem mija na biegu jałowym nic się specjalnego nie dzieje może któryś z was miał taki problem szukałem po forum ale podobnym sytuacja zawsze towarzyszy dodatkowy problem a tu nic tylko wibracje i szum auto nie traci mocy dodam ze auto z 2-3 razy przy tych obrotach mi się lekko zadlawilo najbardziej slychac po stronie pasażera i jego fotel się też trzęsie
Ostatnio edytowane przez Sebek1664 ; 07-06-2017 o 10:15
Sebek1664 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2017, 10:13   #2
Thomsit
Avatar Thomsit
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Ford Mondeo Sport Estate
Silnik: 2,0 TDCI 141KM 353Nm
Rocznik: 10/2008
Postów: 119
Domyślnie Odp: Dziwne wibracje i szum
Witam kolego,
a gdzie te wibracje powstaja na kierownicy? na desce rozdzielczej, na budzie auta?
Thomsit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2017, 10:33   #3
Sebek1664
Imię: Alfa-Trans
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Bardziej pod pasażerem bo jego fotel się trzęsie
Stary 07-06-2017, 10:37   #4
Thomsit
Avatar Thomsit
Imię: Zbyszek
Rocznik: 10/2008
Postów: 119
ja bym sprawdzil poduszki silnika i skrzyni, przeguby czy nie maja luzu, a zawieszenie jest ok? amory? ja ostatnio walczylem z wibracjami wymienilem poduszke skrzyni oraz ta lape przy poduszce swiezo po wymieniae dwumasy i sprzegla i duzo wibracji ustalo ale jeszcze sa do wymiany dwie poduchy na silniku profilaktycnzie bo juz gdzieniegdzie jedna jest lekko popekana.
poczekaj na podpowiedzi bardzij doswiadczonych kolegow z forum.
to moje podpowiedzi co ja u siebie sprawdzalem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:00.
