Stary 07-06-2017, 13:24   #1
malina1977
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: FOCUS C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Domyślnie drżenie karoseri
Mam problem ze swoim C-maxem, a mianowicie podczas jazdy drży mi cała karoseria, podczas przyspieszania jest ok bo się tego tak nie czuje, ale jak sie wrzuci luz to od razu czuć drżenie całego samochodu. Jeden mechanik mi powiedział ze to mogą być wtryski a drugi że to regulator ciśnienia paliwa. Miał ktoś taki przypadek?? Żaden błąd na desce nie wyskakuje, może jak kompa podepnę to coś pokarze.
malina1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2017, 13:47   #2
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Domyślnie Odp: drżenie karoseri
Bardziej, poduszki padnięte pod silnikiem, luzy zawieszenia, źle wyważone koła.
Ja ma podobnie przy ok 80-120 km
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2017, 15:15   #3
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Drżenie między 80- 110 km/h podczas przyśpieszania to na pewno przeguby wewnętrzne.
Miałem to zmieniłem przeguby i mam spokój.
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2017, 18:04   #4
ci-nek
Zarejestrowany: 10-04-2017
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 129
Mi drżało pomogła wymiana poduszki przy rozrządzie ale ja mam benzin
ci-nek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2017, 19:55   #5
jacek69
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS C MAX GHIA
Postów: 68
Napisał adamon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przecież napisał że podczas przyśpieszania jest ok
jacek69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2017, 20:48   #6
robin_s
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Focus C-Max
Postów: 84
Dizle mają poduszke silnika olejowo-gumową, która sobie kosztuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robin_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 21:29   #7
marcinek25
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Escort MK7, Focus C max
Silnik: 1.6 16v,2.0 TDCI Ghia
Rocznik: 1996, 2007
Postów: 146
Koledzy radzę sprawdzić przegub wewnętrzny lewy, przerabiałem to telepanie budą pomiędzy 80-100. wymiana półosi i po sprawie.
marcinek25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:50.
