Stary 07-06-2017, 22:12   #1
PeetteerrB
Zarejestrowany: 30-12-2016
Postów: 8
Domyślnie Drgania kierownicy przy różnych prędkościach
Sporo czytałem na ten temat, ale nikt do końca nie wyjaśnił przyczyny mojego problemu, dlatego postanowiłem się was poradzić. Mianowicie posiadam focusa mk1 2004 r. z silnikiem 1.6 (100 KM)
Problem polega na tym, iż drży mi kierownica, ale czuć to również na lewarku zmiany biegów, fotelach itp. Co ważne dzieje się to przy różnych prędkościach ( czasem przy 100 km/h jest dobrze a innym razem kierownica drży już mocno) oraz z różnym nasileniem tzn. czasem mocniej innym razem prawie wcale. Drgania są odczuwalne bez znaczenia czy jadę na luzie, na biegu, zwalniam czy przyspieszam. Nie ma to znaczenia.
Co mogę dodać to opony mam nowe (Kleber) felgi są w miare proste. Byłem u dwóch różnych wulkanizatorów i stwierdzili że wyważenie jest w porządku.
Zawieszenie przednie mam w dobrym stanie (jestem świeżo po przeglądzie i diagnosta nie stwierdził luzów, amortyzatory ok.) Nie wiem od czego zacząć a nie sztuką jest wymieniać wszystko jak leci i liczyć, że się uda. Może ktoś na forum miał już ten problem i jest mi w stanie pomóc. Z góry dziękuję za zainteresowanie moim problemem.
PeetteerrB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2017, 22:24   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Drgania kierownicy przy różnych prędkościach
Diagnosta stwierdził że bez luzu co nie znaczy że coś nie jest krzywe.Przekładnia kierownicza,półośka ,końcówki drążków itp.Nie sugeruj się diagnostą
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 11:34   #3
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Tarcze sprawdzałeś?
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 11:46   #4
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Witam,przy zwichrowanych tarczach to rzuca kierownicą raczej przy hamowaniu,chociaż kto wie
Stary 08-06-2017, 16:36   #5
PeetteerrB
Postów: 8
Tarczy hamulcowych nie wymieniałem, jednak nie jestem przekonany czy do opisanych przeze mnie objawów to można "podpiąć" Gdyby tarcze były zwichrowane, to pewnie drgania były by odczuwalne cały czas, a u mnie czasami prawie ich nie czuć innym razem drży mocno. Tak ja to rozumiem, jeśli się mylę to mnie poprawcie. Najgorszy jest fakt, iż nie potrafię wykombinować co wpływa na nasilenie tego zjawiska. Jak jadę drogą ekspresową to próbuję lekko hamować, skręcać aby sprawdzić czy któreś z takich działań wpłynie na nasilenie tego objawu, jednak nie zaobserwowałem aby coś się zmieniło. Końcówki drążków wymieniałem jesienią.
Stary 08-06-2017, 17:43   #6
Phoenix_eu
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
W Alfie miałem taką sytuację właśnie. Tarcze były mocno wygięte i rzucalo jak się nagrzaly albo w zależności od tego jak klocki się ulozyly. Sprawdź to radzę , zanim w kosztowne naprawy wejdziesz. Dla mechanika to 5 minut roboty
Stary 08-06-2017, 22:12   #7
lukas084
Avatar lukas084
Zarejestrowany: 12-01-2017
Model: focus mk3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 13
najlepiej pojedź na stacje diagnostyczną z rolkami, ostatnio przy okazji sprawdzania amortyzatorów wjechałem na rolki i pokazało że lewa tylna tarcza jest krzywa, na wszystkich kołach po za lewym tyłem pokazywało opory równo 60 a na lewym tyle przeskakiwało miedzy 60 a 90 i faktycznie tarcza ta kiedyś mi się przegrzała (zapieczony zacisk)
lukas084 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2017, 08:03   #8
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Ciężko stwierdzić jeśli oglądało te auto 100 osób i każdy wysnuł inna diagnozę, albo diagnosta niczego nie zauważył podejrzanego.
Dziwne jest to że wibracje pojawiają się kiedy chcą, prawdopodobnie uszkodzone jest jakiś czujnik, bo gdyby to było uszkodzenie mechaniczne, wibracje występowałyby cały czas.
Ja bym strzelał że coś z czujnikiem ABS w którymś kole, został źle nabity, albo czujnik szwankuje i lekko blokuje
Podepnij kompa, sprawdź błędy
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2017, 21:42   #9
PeetteerrB
Postów: 8
Jestem po wizycie u mechanika. Nie stwierdził jakichś uchybień, ale potwierdził za to nie najlepszy stan tarcz hamulcowych przedniej osi. W przyszłym tygodniu wymienię tarcze i klocki i zobaczymy czy coś się poprawi.
Stary 10-06-2017, 21:52   #10
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Typuję że nie,tarcze zwichrowane objawiają się przy hamowaniu ale wymienić je musisz tak czy tak więc jestem ciekaw wyników.Szkoda że nie mam tego auta pod ręką bo takie problemy mnie grzeją
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:43.
