Stary 08-06-2017, 00:04   #1
zibi186
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 26-11-2016
Silnik: 1.8 tddi
Domyślnie Naprawa czujnika ( krańcówki) otwartych drzwi
Witam . Nie znalazlem nigdzie rozwiązania problemu jak w temacie , a jako że dziś przyszlo mi się z czymś takim zmierzyć pomyślalem , że może komuś jeszcze taka wiedza może się przydać . Niestety nie zrobilem zdjęć , postaram się zatem dość obrazowo opisać co i jak . A sprawa jest banalnie prosta : zaczynamy od wykręcenia dwóch śrub typu torx trzymających rygiel zamka na slupku . Po ich odkręceniu odciągamy delikatnie rygiel od slupka uważając, aby nie urwać kabelków od krańcówki . Następnie wypinamy wtyczkę od krańcówki i możemy zabrać się za jej demontaż . Zaczynamy od obrotu o kąt ok. 90° wystającym z rygla gniazdem wtyczki . Po tym zabiegu możemy pociągnąć za to gniazdo , wyciągając na zewnątrz plastikowy trzpień krańcówki z umocowanymi wewnątrz blaszkami styków. Blaszki te widać dokładnie , ponieważ plastikowy trzpień w którym są osadzone posiada otwory , w które wchodzi plastikowy klin odciskający styki krańcówki od siebie przy zamkniętych drzwiach . Po ich otwarciu styki powinny się łączyć co powoduje zaświecenie się kontrolki otwartych drzwi . Patrząc na owe blaszki styków zobaczymy element dluższy , który jakby w środku swojej szerokosci i długości wycięty ma maly języczek . Ten języczek jest odchylony od osi blaszki i opiera się o plastikową podstawkę w kształcie pryzmy . Na owej pryzmie znajduje się drugi styk . Jeśli otwarte drzwi nie powodują zaświecenia się kontrolki otwartych drzwi , to znaczy że między tym malym języczkiem a pryzmą ze stykiem nie ma przejścia- jest przerwa w obwodzie . Teraz trzeba tylko małym śrubokrętem delikatnie podgìąć ten języczek - styk i to w zasadzie już załatwia sprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozostaje tylko montaż w kolejnosci odwrotnej . W moim przypadku wraz z zadzialaniem tego czujnika ( krańcówki) otwartych drzwi , przywrócilo się także dzialanie brzęczyka pozostawionych włączonych światel . Mam nadzieję , że ten opis pomoże komuś usunąć podobną awarię . Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zibi186 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2017, 00:57   #2
Arturr300
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Domyślnie Odp: Naprawa czujnika ( krańcówki) otwartych drzwi
Fajny poradnik, na pewno wielu osobom się przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze tylko bym dodał przeczyszczenie i zakonserwowanie styków.
Ja niestety kiedyś poległem na próbie rozebrania tego czujnika, a napryskanie wd40 do środka nie pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie problemem był wytarty trzpień, przez co drzwi nie zawsze potrafiły załączyć czujnik. Zamieniłem czujnik z przednich drzwi z tym z tylnych i działa do tej pory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Arturr300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2017, 14:23   #3
DiscoLED
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-04-2016
Silnik: 1.6 benzyna/LPG
Postów: 100
Napisał Arturr300 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I generalnie nie miało prawa pomóc a wręcz powinno pogorszyć sprawę. WD40 jest środkiem penetrująco-smarującym tylko i wyłącznie. Co prawda ma też właściwości wypierające wilgoć, ale dla krańcówki nie ma to żadnego znaczenia. Krańcówka jest wyjątkowo topornym i prostackim elementem z dużą przerwą między stykami, co powoduje, że można tam wylać kubeł wody a i tak nie zrobi to na niej żadnego wrażenia (no chyba, ze w zimie przy ujemnych temperaturach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Za to jak zwykle takim elementom daje w kość czas a ściślej mówiąc śniedziejące styki i ich mechaniczne zmęczenie (brak sprężystości). Na tą pierwszą proponuję środek kontakt60, szeroko stosowany w elektronice środek do oczyszczania styków, na tą drugą przypadłość to tylko mechaniczne "przygięcie" styków.
DiscoLED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2017, 14:32   #4
Arturr300
Imię: Artur
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Nie raz pomagało na podobne przypadłości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapewne ten kontakt60 byłby znacznie lepszy do tego celu, muszę się zaznajomić ze środkami tego typu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko tutaj jak napisałem winne nie było niełączenie styków, a po prostu wytarcie trzpienia, przez co styki nie były zwarte.
Stary 09-06-2017, 14:48   #5
DiscoLED
Imię: Adam
Postów: 100
Faktycznie, nie doczytałem. W takim wypadku rzeczywiście żadne środki chemiczne nie pomogą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-06-2017, 22:03   #6
zibi186
Imię: Zbigniew
Silnik: 1.8 tddi
Artur300 , to trochę dziwne co piszesz . Ten trzpień jest w zasadzie tylko i wyłącznie " nośnikiem" styków krańcówki i sam bez niczyjej ingerencji po prostu w żaden sposób nie pracuje , zatem nie ma tam miejsca jego wycieranie się . Wyciera się element plastikowy krańcówki , w który przy każdym zamykaniu drzwi uderza zamek oraz może nieco wytrzeć się plastikowy klin - z drugiej strony opisanego wcześniej elementu - który ociera o blaszkę styku krańcówki . A i tak w obu tych przypadkach na mój gust miałbyś problem polegający nie na tym , że kontrolka otwartych drzwi się nie zaświeca , a odwrotnie - czyli że nie gaśnie po zamknięciu drzwi , ponieważ styki nie zostałyby rozłączone . Tak mi się wydaje . Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-06-2017, 00:07   #7
Arturr300
Imię: Artur
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Napisał zibi186 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie o ten element mi chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-06-2017, 09:50   #8
zibi186
Imię: Zbigniew
Silnik: 1.8 tddi
Czyli w Twoim wypadku kontrolka otwartych drzwi nie gasła po ich zamknięciu , jak rozumiem ? Myślę, że w takim wypadku spróbował bym czymś wypełnić wytarty element , coś tam dokleić bądź nadlać jakiejś żywicy z utwardzaczem a potem wypilować do pożądanego kształtu . Może nawet poxipol dałby radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale jeszcze nie musialem tego robić więc pewności nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-06-2017, 11:36   #9
Arturr300
Imię: Artur
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Tak, i podczas jazdy co chwila słyszałem brzęczyk niewyłączonych świateł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twój sposób na pewno byłby dobry.
Mi się jednak nie chciało kombinować, zamieniłem lewy przód z lewym tyłem i do tej pory działa idealnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Obydwa były takie same więc nie ma problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-06-2017, 17:51   #10
zibi186
Imię: Zbigniew
Silnik: 1.8 tddi
Arturr300 , to że przód dziala idealnie to zrozumiale -tylna krańcówka napewno jest mniej używana, niż przód z lewej strony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Natomiast to , że tyl nie uruchamia Ci kontrolki otwartych drzwi to moim zdaniem fart , albo przypadek -pewnie zamek dociska plastik w odrobinę innym miejscu niż to bylo z przodu i nie trafia w wyrobiony już rowek , albo zamek nieco mocniej dociska plastik krańcówki powodując rozłączanie styków. Tak czy inaczej jeśli malo korzystasz z tylnych lewych drzwi to spokój możesz mieć na dlugo , albo równie dobrze możesz się niedlugo zdziwić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja w każdym radzie życzę Ci powodzenia ! Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:38.
