Stary 08-06-2017, 15:45   #1
izz_me
Imię: Magda
Zarejestrowany: 03-05-2017
Model: Focus II FL
Domyślnie szarpie przy przyspieszaniu
Mam problem ze swoim autem, a mianowicie podczas przyspieszania przeważnie na 2 biegu (ale zdarza się i na 1 i 3) szarpie przy obrotach do 3 tys. Problem pojawia się po przejechaniu kilku kilometrów (5-10). Miesiąc temu wymieniany był rozrząd, filtry i olej, z uwag serwisowych akumulator 62% naładowania do wymiany przed zimą. Czy może to być problem z akumulatorem albo źle założonym rozrządem?
izz_me jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 16:07   #2
dartransit
Imię: Darek
Zarejestrowany: 29-05-2017
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Domyślnie Odp: szarpie przy przyspieszaniu
Szarpanie to świece albo cewki zapłonowe
dartransit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 19:14   #3
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Czy miałeś sytuację jechać trochę na uszkodzonym kole pasowym ? tłumiki drgań jak padną i wystarczy przejechać o50km na uszkodzonym kole . . . -koło jak lata obciera sensor czujnika położenia wału Korbowego co skutkuje jego uszkodzeniem a na komputerze jest błąd- brak synchronizacji z czujnikiem położenia wałka rozrządu. Ja tak miałem . informuje na własnym przykładzie :/ wtedy w momencie przerwania Mignie lub zapali kontrolka usterka układu silnika ta zębaTKa z wykrzyknikiem
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2017, 18:06   #4
izz_me
Imię: Magda
Model: Focus II FL
Napisał RAFIXX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie znam się na tym wcale, a potrzebuje jakichś podpowiedzi przed udaniem się do mechanika żeby nie chciał ze mnie zedrzeć i też do tego, że nie wiem czy mogę sobie w takim stanie pozwolić nim jeździć. Dzisiaj zauważyłam, że pojawia się to tylko na rozgrzanym silniku na każdym biegu. Najmocniejsze szarpnięcia do 3 tys obrotów. Jak go przygazowałam (gaz w podłogę) i dociągnęłam do 4500 obrotów zaczęła migać lampka silnika (ta żółta) i szarpał mocno. Przy spokojnym przyspieszaniu, równym, bez dociśniętego gazu do oporu czasem się dławi, ale kontrolka zgasła. Czasami gdy stałam na światłach czułam mocniejsze wibracje, jakby bardziej trzęsło budą od pracy silnika (chociaż wcześniej tez potrafiło tak się dziać i nie wzbudziło to moich obaw).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:10.
