Stary 08-06-2017, 18:29   #1
casinoboy
Zarejestrowany: 06-02-2014
Model: Ford Mondeo MK IV/Audi A3 8P
Silnik: 2.0 TDCI/3.2 VR6
Rocznik: 2008/2006
Domyślnie Brak mocy, kopcenie, błąd przepływomierza P010F
Witam Panowie,
pacjent to Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM. Objawy: spadek mocy, kopcenie na czarno - tu 2 przypadki:
1. z podpiętym przepływomierzem - kopci jak szalony, mocy brak
2. bez przepływomierza - zero kopcenia i minimalnie lepsze osiągi - ale ciągle daleko do tego co było
Check Engine (awaria silnika na convers) wywala przy podpiętej przepływce przy ok 100km/h
I teraz, przy zaślepieniu EGR i przepływce podpiętej kopcenie nie ustępuje - czyli różnicy praktycznie żadnej.
Póki co nie mam czasu wyjąć EGR i go przejżeć ewentualnie wyczyścić.
Ale kieruje do Was pytanie, czy możliwe jest uszkodzenie EGR ? Czy błąd P2127 - niska wartość sygnału wejściowego w obwodzie przełącznika/ czujnika E położenia pedału/ przepustnicy, może mieć coś wspólnego z tymi objawami ?
Dodam, że na starym jak i na nowym przepływomierzu pojawia się ten sam błąd - P010F
Z góry dziękuje za pomoc i sugestie
Marcin
casinoboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48.
