Stary 08-06-2017, 18:35   #1
KuRcZaKjaS
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 21-01-2017
Silnik: 1,6 Tdci 109km
Postów: 84
Domyślnie Klimatyzacja a silnik??
Mam dziwny przypadek. Mianowicie po włączeniu klimatyzacji, silnik zaczyna nierówno pracować na postoju. Co jakiś czas tak jakby go przyduszało. Ewidentnie jet to związane z klimatyzacją bo po wyłączeniu wszystko ustaje.
Czy może to być winna niewymieniania czynnika w obiegu klimatyzacji??
KuRcZaKjaS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 21:06   #2
audiobayern
Zablokowany
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Domyślnie Odp: Klimatyzacja a silnik??
Jest to jak najbardziej normalny objaw. Po włączeniu sprzęgła sprężarki klimatyzacji silnik ma prawo się lekko przydusić. Ta tak jakbyś ciągnął sanki z jednym dzieciakiem i nagle sąsiad podpiął by Ci drugie ze swoim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 22:24   #3
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Ale co jakiś czas, tzn. chodzi normalnie z włączoną klimatyzacją i raz na jakiś czas się dławi?
Stary 09-06-2017, 07:36   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
dławi się wtedy, kiedy klima się włącza
jak się rozłącza to pewnie czujesz jak dostajesz mocy
Stary 09-06-2017, 18:30   #5
KuRcZaKjaS
Imię: Wojciech
Postów: 84
to że spadek mocy to wiem. Ale tu jest tak że co jakiś czas jest dławienie drganie. Też jak dojeżdżam do skrzyżowania i wrzucę luz to też czuć że przydławi
Stary 09-06-2017, 21:14   #6
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Przy włączeniu klimy jest normalne że obroty lekko spadają,jednak ECU-komputer powinien to rozpoznać i obroty wyrównać,tak jest u mnie
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2017, 08:48   #7
SZY 33234
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: C- max grand
Silnik: 1.5 ecoboost 150km R4 DXA
Postów: 336
Sprzęgiełko klimatyzacji do wymiany bo już powoli pada
SZY 33234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2017, 12:07   #8
salom
Jak może być sprzęgiełko do wymiany, kiedy trzyma, aż silnik słabnie.
Było by wtedy do wymiany, gdyby po włączeniu nic się nie działo, lub tarły by sie o siebie metalowe tarczki, ale to można regulowac.
Napisałeś diagnozę chyba dlatego, aby zwiększyc ilośc postów o 1.
Stary 10-06-2017, 16:24   #9
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Być może co jakiś czas sprzęgło rozłącza kompresor.
Stary 10-06-2017, 17:55   #10
audiobayern
Zablokowany
Model: S-MAX
Postów: 189
SZY 33234 Dupę se wymień a nie sprzęgło klimatyzacji, albo lepiej kup sobie głowę na co Ci dwie dupy. A wracając do tematu to jest NORMALNY objaw, sprzęgło klimatyzacji załącza się co jakiś czas.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:47.
