Stary 09-06-2017, 19:01   #1
filipd78
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: focus mk1/mk2
Silnik: 1,8tdci/2,0tdci
Rocznik: 2004/2006
Postów: 70
Domyślnie absolutny brak skroplin z klimy
witam,
Jestem troszkę zaniepokojony brakiem skroplin z działającej klimy. Nie ma jej ani pod nogami pasażera ani nie wylatuje przy silniku -absolutnie sucho. Jest to klimatronik ,na dworze 30 w aucie 21 ,stoję godzinę w korku ,wentylator chodzi non stop klima chłodzi aż miło i nic. Jedyne co to jak dojeżdżam na włączonej klimie do świateł to jak wciskam sprzęgło i puszczam gaz jednocześnie to obroty schodzą do 900 i trzyma ,natomiast jak dojeżdżam do krzyżówki na biegu bez gazu i na samym końcu wciskam sprzęgło to falują 600-1000 i dopiero po chwili się uspokaja.
czy ten brak wody jest spowodowany zapchaniem czegoś?? (1.8 tdci 100 PS z 2004r)
filipd78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2017, 21:12   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: absolutny brak skroplin z klimy
Woda skrapla się dopiero po wyłączeniu klimy jak odstawisz samochód.Jak nic nie leci to jest ,,coś"zatkane
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2017, 12:21   #3
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Woda nie skrapla się po wyłączeniu ale cały czas kiedy pracuje sprężarka klimatyzacji. Wystarczy postać chwilkę samochodem ( nie gasząc silnika i nie wyłączając klimy) i skropliny powinny wylatywać rurką. Rzeczywiście sprawdź odlot skroplin, i jakimś drucikiem spróbuj przetkać ją. Falowanie silnika nie jest bezpośrednio związane z skroplinami.
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 10-06-2017 o 12:34
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2017, 12:25   #4
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Szukaj miejsca spływu kondensatu i sprawdź czy jest drożny bo tylko zawalisz sobie parownik grzybem i innym ustrojstwem.
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2017, 17:19   #5
filipd78
Rocznik: 2004/2006
Postów: 70
z wyjścia skroplin zdjąłem wężyk i włożyłem w tą rurkę ok 10 cm. innego mniejszego węża-jeśli nie ma tam podwójnego dna to jest to drożne - i co dalej ???
Stary 10-06-2017, 21:17   #6
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Poczytaj tutaj:
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 10-06-2017 o 21:20
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:21.
