Stary 09-06-2017, 20:39   #1
hiena28
Imię: mirek
Zarejestrowany: 18-08-2016
Model: galaxy 1
Silnik: 2,3 benzyna
Rocznik: 99r
Postów: 11
Domyślnie Klimatyzacja nie chce odpalić? Brak prądu na spreżarkę?
Witam dzisiaj wymieniona rurka alu od klimy , nabita , pale silnik włączam , kontrolka swieci , a tu nie załacza sie sprężarka co moze byc nie tak ??? nie dochodzi prąd do spreżarki , gdzie szukac ?
Ostatnio edytowane przez hiena28 ; 12-06-2017 o 11:10
hiena28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2017, 09:05   #2
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
Domyślnie Odp: klima ??
kolego albo czujnik cisnienia "presostat' (poszukaj można zewrzec styk i odpali) na osuszaczu, albo czujnik oszronienia. gdybam, że klima manualna ?? i przedewszystkim czy cisnienie jest odpowiednie. zresztą temat walkowany nie raz np. tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2017, 11:43   #3
hiena28
Imię: mirek
Model: galaxy 1
Silnik: 2,3 benzyna
Rocznik: 99r
Postów: 11
manualna , nabita prawidlowo , w zeszlym roku dzialala prawidlowo az do momentu rozszczelnienia , wczoraj wymienilismy aluminiowa rurke napelnil wedlug normy a tu zonk , nie odpala bo nie daje pradu na sprezarke , zaznaczam ze po włączeniu klimy wentylatory pracuja
Stary 11-06-2017, 12:51   #4
colorado30
Avatar colorado30
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: mondeo sedan
Silnik: 2,0B
Rocznik: 1997
Postów: 88
Dopne sie do tematu jak już jest, rezystor gdzie znajduje sie w galaxiaku 98 rok?
To jest ten z tyłu z lewej strony?
Regulamin $23
colorado32@o2.pl
colorado30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2017, 20:09   #5
Boss.p21
Imię: RADEK
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 9
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie chce odpalić? Brak prądu na spreżarkę?
Sprawdźcie czujnik ciśnienia klimatyzacji na rurce.
Ja też miałem przeboje z tym ustrojstwem. Po uruchomieniu klimy pochodziło może 2 tygodnie i padło. Po sprawdzeniu okazało sie że wszystko działa. Koniec końców winowajcą okazał się czujnik który działał jak chciał.wymiana jest banalnie prosta bo nie trzeba jechać do serwisu. tylko normalnie odkręcić i wkręci nowy Kupiony na allegro za 80 pln
Boss.p21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:53.
