Stary 10-06-2017, 08:12   #1
Yerbi
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8
Postów: 39
Domyślnie Brak zapłonu...
Dziś rano miałem nieprzyjemną sytuację z moim samochodem (ford focus MK2 2007, 1.8 benzyna). Samochód w ogóle nie ma zapłonu. Po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje, nawet nie zapalają się zegary. Próbowałem odpalić go kluczykiem zapasowym ale też nic. Mój znajomy elektryk przyjechał i sprawdził bezpieczniki pod schowkiem i pod maską i nic. Wszystko ok. Kontrolka immobilisera mruga tak samo bez jak i z kluczykiem. Poza tym wszystko działa: radio, centralny, światła itp. Odpięcie od akumulatora nic się dało... Ktoś może pomóc co się stało i co dalej z tym?
Yerbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2017, 11:15   #2
salom
Domyślnie Odp: Brak zapłonu...
Jaki on tam elektryk, jak nie spróbował odpalić na krótko, to znaczy kabelkiem z plusem od aku, dotknąć do małej śrubki z cienkim kabelkiem przy rozruszniku.
A miał chociaż miernik, aby sprawdzić napięcie akumulatora ???
Ostatnio edytowane przez salom ; 10-06-2017 o 11:17
Stary 10-06-2017, 11:20   #3
Yerbi
Imię: Bartłomiej
Silnik: 1.8
Postów: 39
Na to nie wpadliśmy co piszesz... Tak akumulator sprawdził i jest ok. Poza tym to dopiero roczny akumulator i normalnie na nim się świecą światła ale nie ma zapłonu. Co mogło paść?
Stary 10-06-2017, 12:00   #4
salom
To tylko wróżka może odpowiedzieć, a kierowca, lub mechanik sprawdza na żywym organiżmie, jakim jest auto, wszystko po kolei, i w którymś momencie powie, o znalazłem przyczyne.
Stary 10-06-2017, 15:54   #5
Yerbi
Imię: Bartłomiej
Silnik: 1.8
Postów: 39
Wiem ale może jakieś podpowiedzi lub wskazówki?
Stary 10-06-2017, 17:56   #6
audiobayern
Zablokowany
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Stacyjka ?
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2017, 20:08   #7
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Jakby miał go odpalić na krótko skoro z tego co zrozumiałem nawet nie można złączyć zapłonu? Geniusze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2017, 21:21   #8
salom
W ogóle masz pojęcie, co znaczy na krótko, i co z czym połączyć??
Stary 11-06-2017, 10:11   #9
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
U mnie był założony alarm Cobra . Dwa zielone przewody odcinały zasilanie zegarów , po włączeniu zapłonu zero reakcji . Jeśli je zwarłem ze sobą można było odpalić auto .
Typ Pliku: jpg Cobra.jpg (79.8 KB, 26 wyświetleń)
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:43.
