Stary 10-06-2017, 14:51   #1
ddela
Imię: darek
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: focus MK2 FL, Focus mk4
Silnik: 1.6 benzyna, 1.0 ecoboost
Rocznik: 2009, 2018
Postów: 98
Domyślnie ile pin w lusterku
Cześć
Niedawno pewna blondynka urwała mi kawalek lusterka przy zmianie pasa... Chcę kupić na allegro lusterko ale okazało się że różnią sie one ilością kabli ( i PIN w złączu)
Moje pytanie jest krótkie - czy lusterko 6-pinowe będzie OK jeśli to moje uszkodzone ma 5 pin? Kostka wygląda tak samo, jest tylko jeden kabelek więcej. Pytanie tylko czy kable w złączu pasuja?
Ktos moze to sprawdził? 5-pinowych jest jak na lekarstwo, 6 pinowych znacznie więcej.
Focus mk2 2009 (migacz w lusterku)
ddela jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2017, 21:56   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: ile pin w lusterku
Miałeś podgrzewane lusterko? Może ten brakujący pin jest od podgrzewania? Piny liczyłeś we wtyczce lusterka, czy od strony gniazda instalacji? Może coś z tego tematu wydedukujesz: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , tam właśnie koledze brakowało jednego pinu.
Stary 10-06-2017, 23:48   #3
ddela
Imię: darek
Rocznik: 2009, 2018
Postów: 98
Dzięki za wskazówkę. Nie mam podgrzewanych lusterek. Pare dni temu dostałem sie do wtyczki i policzyłem kable wychodzace z lusterka, ale nie popatrzyłem na ilośc kabli z drugiej strony. Jesli jest ich 6 to będzie ten przypadek.
Wygląda na to, że można podłaczyc 6-pinowe lusterko zamiast 5.
W przyszlym tygodniu rozkręcę to jeszcze raz i sprawdzę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:24.
