Stary 11-06-2017, 04:45   #1
nicram-85
Avatar nicram-85
Zarejestrowany: 25-01-2007
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 34
Domyślnie Powracające kody błędu U0401 , U0402 , U0418 , P1571
Od zakupu w moim samochodzie są błędu których nie da się usunąć trzeba znaleźć przyczynę powstania.
Po przeczytaniu kilku podobnych tematów w których nie było konkretnego rozwiązania problemu z błędami postanowiłem napisać nowy tema i piszę do was z prośbą o pomoc w ustaleniu co może być przyczyna powstawania poniższych błędów i sposobu ich usunięcia???
Teoretycznie samochód jeździ skręca hamuje poniższe błędy w żaden sposób się nie wpływają na jazdę ale są.
Sprzęt diagnostyczny AutoCom
U0401
- Nieprawidłowe dane uzyskane z modułu sterującego silnikiem/ układem przeniesienia napędu
-(Układ przeciwpoślizgowy) ABS
- Informację o zdarzeniu
- Nieciągły
U0402
- Nieprawidłowe dane otrzymane z TCM
- (Zdalne uruchamianie funkcji) RFA
- Informacje o zdarzeniu
- Nieciągły
U0418
- Otrzymano nie właściwe dane z modułu sterującego układem hamulcowym
(Moduł regulatora prędkości) CCMii
- Nieciągły
P1571
- Włącznik pedału hamulca
- Nieprawidłowy wynik porównania
- Nieciągły
Tutaj trzeba sprawdzić kostkę pod pedałem hamulca.
Czy błędy mogą być z sobą jakoś powiązane???
Bardzo liczę na waszą pomoc w rozwiązaniu problemu.
Z góry dziękuje za każda sugestie.
Nigdy nie oglądaj się za siebie...
Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-06-2017 o 13:16
nicram-85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2017, 10:21   #2
nicram-85
Avatar nicram-85
Postów: 34
Domyślnie Odp: Powracające kody błędu U0401 , U0402 , U0418 , P1571
Czy naprawdę z tak wielkiego grona użytkowników nikt nie jest w stanie pomóc???
Przecież wszyscy mamy Fordy a one mają najróżniejsze problemy???
Stary 20-06-2017, 02:35   #3
nicram-85
Avatar nicram-85
Postów: 34
A więc tak w sprawie błędu P1571 wymontowałem ten przełącznik o którym było wspominane niebiesko biały i nawet został rozebrany nie ma w nim żadnej elektroniki tylko dwie sprężynki i blaszki które po wciśnięciu pedału hamulca stykają się.
Co więcej po numerze 3M5T-9C872-AC wychodzi ze jest to włącznik świateł stopu...
Czy może ktoś ma pomysł co więcej można sprawdzić w sprawie tego błędu???
W załączniku zdjęcia czujnika...
Typ Pliku: jpg DSC_7140-1.jpg (59.9 KB, 111 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_7141-1.jpg (56.6 KB, 89 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_7144-1.jpg (68.1 KB, 84 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_7146-1.jpg (60.7 KB, 73 wyświetleń)
Stary 20-06-2017, 06:23   #4
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
A akumulator masz w 100 % sprawny i naładowany ?
Stary 20-06-2017, 21:40   #5
nicram-85
Avatar nicram-85
Postów: 34
Akumulator ma niecałe 6-mcy raczej nie ma z nim problemu ładowanie podczas jazdy pokazuje od 13,6V do 14,2V
Stary 20-06-2017, 23:08   #6
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Jak mierzysz w czasie jazdy ładowanie? Ile v ma w stanie spoczynku?
Stary 21-06-2017, 01:56   #7
nicram-85
Avatar nicram-85
Postów: 34
Napięcie wyciągnięte mam na Conversie po skończonej jeździe i zgaszeniu samochodu pokazuje napięcie na poziomie od 12,5 do 12,8
Po nocy stania spada do ok 11,9
Stary 21-06-2017, 06:37   #8
keszell
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: mondeo mk3 B5Y
Silnik: 1.8 duratec-he 125KM
Postów: 25
Czy to wszystko nie komponuje się z tempomatem?
keszell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2017, 07:40   #9
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
11,9 to za malo. Choć jeśli to wskazuje convers to może to nie byc pomiar miarodajny. Zmierzyć miernikiem bezpośrednio ile ma aku
Stary 21-06-2017, 22:51   #10
nicram-85
Avatar nicram-85
Postów: 34
No właśnie tempomat też raz działa raz nie jutro jak wszystko się uda moduł kierownicy idzie na czyszczenie i ponowne prze lutowanie...
Aku postaram się sprawdzić jutro miernikiem i powiem mechanikowi niech robi mi test bo ma takie ustrojstwo...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:38.
