Stary 11-06-2017, 12:30   #1
piotrek060679
Zarejestrowany: 11-06-2017
Model: Ford S-max
Silnik: 1997
Domyślnie Kod błędu U0184 co oznacza ?
Witam, mam problem z kodem błędu U0184 w fordzie s-max z 2013r., pojemność silnika 1997 cm 3. Po włączeniu biegu wstecznego i jedynki na desce rozdzielczej zapala się przycisk z literką P, ale nie działa dźwięk czujników parkowania. Po podłączeniu się do komputera nie wykazało aby jakikolwiek czujnik nie działał. Odległości od przeszkody czujniki widzą ale nie piszczą.
Moje pytanie brzmi: czy kod błędu U0184 - utrata komunikacji z radiem może być przyczyną tego, że nie piszczą czujniki parkowania.
piotrek060679 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2017, 23:57   #2
chester1979
Zarejestrowany: 09-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 143KM
Postów: 9
Domyślnie Odp: Kod błędu U0184
błędu z "U" są to błędy komunikacyjne, nie mają wpływu na działanie podzespołów
chester1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:17.
