Stary 12-06-2017, 16:11   #1
analyzator
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Focus Kombi Red Edition / Lexus CT200h
Silnik: 1,5eb@heko / mambodżambo
Rocznik: 2017/2018
Postów: 190
Domyślnie Dodatkowe wyposażenie podsufitki.
Cześć
Chciałbym was zapytać o akcesoria montowane w podsufitce w fokusie.
Siedziałem ostatnio w st line red edition 5d i podsufitka nie miała żadnego schowka na okulary. W zasadzie była płaska. Lampki przód i tył takie same. Małe. Podłe daszki chyba nawet bez podświetlenia.
Na youtube widziałem jakieś focusy z pełnym wyposażeniem podsufitki, rozbudowanymi światełkami i schowkiem na okulary.
Są jakieś różnice między wersjami nadwozia i wyposażenia czy rocznikami? Z którymś pakietem to jest? Red nie jest jakość szczególnie tani, żeby oszczędzić na takiej głupocie jak wydawałoby się podstawowe wyposażenie wnętrza. Chociaż moje mondeo mk3 trend ma w sumie wszystko co w trendzie a... nie ma w ogóle oświetlenia w drugim rzędzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś coś? Z uwagi na wybór interesuje się kombiakiem głównie.
analyzator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2017, 21:17   #2
mayor
Avatar mayor
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MK3FL Titanium
Silnik: 1.5 EB@200KM by TuneForce
Postów: 274
Domyślnie Odp: 2017 - wyposażenie podsufitki.
Wydaje mi się, że musisz mieć konsolę przednią Premium, czyli albo pakiet albo wersja Titanium, która ma to w standardzie. U mnie jest i schowek na okulary i oświetlenie w osłonkach przeciwsłonecznych i czerwone lampki, które w sumie nie wiem co mają oświetlać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mayor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2017, 11:00   #3
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Nie ma czegoś takiego, że jak kupisz ST-Line to od razu masz wszystko.
Osobiście uważam, że ST Line jest bardzo biednie wyposażone wewnątrz.
Ma te swoje przeszycia, ma te dodatki w kolorze no i oczywiście lepszy wygląd na zewnątrz, ale co kto lubi.
Ja bym się cieszył, gdyby można było mieć i St-Line/Zetec na zewnątrz, plus dodatki wewnątrz plus wszystkie pakiety.
A co do podsufitki. Na maksa w Focusie to panel z ustawieniem koloru podświetlenia oraz jego intensywności ze schowkiem na okulary. Dodatkowo w modelach (chyba tylko) S-Max, w takim schowku można było znaleźć wysuwane lusterko do oglądania tylnej kanapy.
Sam posiadam właśnie tą maksymalną opcję wyposażeniową i raz podmieniałem ten panel na ten z S-Maxa żeby mieć lusterko tylnej kanapy, ale:
a) miałem ten panel w odrobinę innym odcieniu niż reszta (S-Max miał bardziej szare plastiki gdzie Focus ma jasnokremowe)
b) po otwarciu lusterka, zasłania ono (w Focusie) lusterko wsteczne bo panel ten jest zaraz nad wstecznym lusterkiem (w wyższych autach sufit/podsufitka/panel podsufitki jest wyżej)
c) schowek na okulary w wersji z lusterkiem jest zdecydowanie mniejszy niż w standardowym schowku, przez co niektóre większe okulary niestety po prostu się nie mieszczą
Jakby trzeba było podrzucić jakieś zdjęcia, to dajcie znać.
Bump: A jeśli komuś się przyda (choć nie wiem na ile katalogi angielskie mają swoje pokrycie na rynek europejski). Jak przeglądałem ten katalog, to właśnie na jego podstawie byłem mocno zaskoczonym, że ST line czy red edition są tak okrojone w stosunku do wyższych wersji wyposażeniowych. Oczywiście każdego Focusa można sobie zrobić pod siebie i dokupić sobie poszczególne "pakiety" lub czasami zdarza się, że można przecież dobrać sobie chyba wszystko pod siebie, ale nie wiem czy czasami właśnie takie rzeczy jak "panel podsufitki" to nie będzie jak koledzy zaznaczyli wyżej, że będzie to tylko w poszczególnym pakiecie.
I tak, kokpit ST-Line:
Kokpit maks wyposażeniowy:
Auto z zewnątrz ST-Line:
Auto z zewnątrz Titanium X (w Polsce chyba nie ma "X", są tylko wersje Titanium plus to co sobie klient dobierze):
Oczywiście Titanium czy Titanium X też można sobie zamówić w kolorze Candy Red tak jak jest jako przykład w ST-Line.
Znalazłem też jakąś broszurę:
ale ona zbytnio nic nie przedstawia.
Szukam czy gdzieś są pdf'y które nakreśliłyby jak to wygląda z dodatkami dla St-Line
Tutaj katalog St-Line po polsku, ale też nie znalazłem na czym opiera się ST-Line. Dodatki są wyliczone, ale nie ma co jest "bazą". W Angielskim katalogu jest ładnie zaznaczone, że ST-Line opiera się na Zetec + dodatki ST-Line, gdzie jak się zajrzy na Zetec, to jest np. że jest to wersja Style/Trend + to co daje Zetec i tak dalej, i tak dalej.
Sam też czasami patrzę z zazdrością na takie:
(na pierwszym planie Focus Zetec w Candy Red, w tle moje: Focus Titanium X w Candy Red), tylko jak kiedyś się napaliłem na lampy właśnie z polifta, tak widać że czerwone lampy z czerwoną karoserią zlewają się w jedno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez edmun ; 13-06-2017 o 11:47
Stary 14-06-2017, 07:22   #4
analyzator
Rocznik: 2017/2018
Postów: 190
Dzięki za wprowadzenie. Jak się dowiem dalej który pakiet czy z którą opcja to zostawię tu info. Skonfigurowałem w zasadzie wszystko poza autoparkowaniem i ledami w środku i na zewnątrz. Konsole premium też.
Stline z twojego zdjęcia ma na pokładzie sync3 oraz klimatyzację auto więc też już nie jest gołe.
Stline poza aspektami wizualnymi ma inne amortyzatory i sprężyny oraz czarna podsufitke. Dwie opcje których nie da się dołożyć do titanium
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:16.
