Stary 12-06-2017, 22:13   #1
Grysik21
Zarejestrowany: 12-06-2017
Model: Mk3
Domyślnie Brak reakcji stacyjki na kluczyk po programowaniu.
Czołem!
Chciałem zaprogramować kluczyk sekwencją 4 x pozycja 0-2 i naciśnięcie dowolnego przycisku na kluczyku. Po 4x 0-2 samochód odpowiedział dźwiękiem. Przytrzymałem przycisk 2 sekundy i po ok 10-15 sekundach miałem kolejny dźwięk. Przekręcam kluczyk - zero reakcji. Brak kontrolek, o rozruszniku mogę zapomnieć.
Odpiąłem aku na 15 minut - nie pomogło. Opuszczone 3 szyby, szukanie przez godzinę odpowiedzi w sieci - nic nie znalazłem.
Zebrało się na deszcz i odholowałem samochód do warsztatu, bo nie miałem już żadnej opcji.
Z rzeczy, które działają - oświetlenie, radio, światła awaryjne.
Nie działa nic więcej.
Z warsztatu będę miał wieści jutro.
Pytanie - co mogłem popsuć programując kluczyk?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-06-2017 o 23:06 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Mondeo 2000-2007 - po to jest prefix
Grysik21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2017, 23:10   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Kombi Brak reakcji stacyjki na kluczyk po programowaniu.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] próbowałeś, bądź zaprogramowałeś pilota centralnego zamka. Zupełnie inną kwestią jest zaprogramowanie nadajnika immobilisera, by był widziany przez odbiornik/pętlę w stacyjce. Jeśli chcesz sam to zrobić, to musisz mieć dwa kluczyki oryginalne od auta. Jeżeli masz jeden to pozostaje programowanie przez speca od immo. Czasami trudnią się tym goście od dorabiania kluczy do aut.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 12-06-2017 o 23:16
Stary 12-06-2017, 23:34   #3
Grysik21
Model: Mk3
Mam tylko jeden kluczyk, ale wnioskuję z Twojej odpowiedzi, że sprawa nie jest poważna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam nadzieję, że jutro w warsztacie sobie poradzą ki nie skasują ja mnie jak za pół nowego samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To bardzo pocieszające, bo miałem dzisiaj bardzo ciężki dzień przez tą awarię...
Przeglądam powyższe linki i nasuwa mi się pytanie. Czy normalnie działający kluczyk, mógł się rozkodować? Chodzi mi o immo. To co robiłem nie dotyczyło nowego kluczyka, lecz używanego od zawsze. Przeczytałem instrukcję i nawet do funkcji zablokowania silnika trzeba posiadać dwa klucze. Ja się zablokowałem lub rozkodowałem z jednym :/
Ostatnio edytowane przez Grysik21 ; 13-06-2017 o 06:54
Stary 13-06-2017, 08:36   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał Grysik21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie. Prędzej mógł ulec uszkodzeniu odbiornik/pętla immo przy stacyjce. Wtedy masz większy problem.
Stary 13-06-2017, 12:59   #5
Grysik21
Model: Mk3
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i temat do zamknięcia. Okazało się, że padł dołożony alarm i zablokował samochód na amen. O dołożonym alarmie nie wiedziałem - poprzedni właściciel musiał dołożyć. Chociaż dziwna sprawa, bo jak siedziałem w samochodzie i zamykałem się od środka radiowo to nic się nie wzbudzało...
No nic. Demontaż, diagnostyka i kasowanie błędów kosztowało mnie trzy stówki. + polecenie, żebym nie programował więcej samodzielnie kluczyka.
Muszę dorobić jeden, więc programowanie mnie i tak czeka no i chcę zaprogramować szyby, żeby się domykały automatycznie. Zrobię zgodnie z instrukcją fordowską. Mam nadzieję, że bez tego alarmu tym razem nic nie padnie.
Stary 13-06-2017, 13:18   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Stary 22-10-2019, 08:06   #7
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 161
Domyślnie Martwy kluczyk
Padła mi bateria w kluczyku i po wymianie na nową kluczyk, który wcześniej działał poprawnie nagle jest całkowicie martwy.
Nie pomaga nic programowanie kluczyka.
A teraz to o co chcę zapytać.
Mam jeszcze dwa podobne kluczyki (takie na trzy przyciski w korpusie i zaprogramowałem sobie kolejny, który otwiera auto.
Natomiast jak chciałem przełożyć sam korpus z elektroniką do kluczyka, który uruchamia auto, to owszem stacyjkę przekręca, ale nie uruchamia silnika. Włączy się sygnał taki jak przy kodowaniu i mruga szybko dioda na zegarku oraz wyskakuje taki błąd:
Owszem jest jakaś opcja programowania PATS, ale nie wiem co tak trzeba zrobić.
Proszę powiedzcie mi co mam w takiej sytuacji zrobić, by mi działał jeden kluczyk złożony z dwóch?
Romanek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2019, 08:20   #8
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Martwy kluczyk
Kluczyk ma w sobie pestkę immobilajzera i tylko właściwy dla danego sterownika odpali auto, weź oryginalny i ten doprogramuj i powinno działać
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2019, 08:38   #9
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 161
Ale ja mam trzy oryginalne kluczyki.
1. martwy po wymianie baterii (ten był z tym autem)
2. z innego auta - doprogramowałem i ten mi auto otwiera a tym pierwszym odpalam
Ale ja zastanawiam się jak do tego martwego dołożyć tą elektronikę, która otwiera auto?
Zastanawia mnie też to, dlaczego po wymianie baterii pilot nagle padł.
Stary 22-10-2019, 10:49   #10
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
po prostu sterownik auta zgłosił błąd i usunął z pamięci kluczyk, do martwego przełóż samą elektronikę i powinno być dobrze, ewentualnie uruchom procedurę PATS
Ostatnio edytowane przez Garbojad ; 22-10-2019 o 10:56
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:01.
