Stary 13-06-2017, 11:51   #1
kronosh
Imię: Karol
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 TDCI (109KM, 80kW)
Postów: 75
Domyślnie Ruda chrupie przednie błotniki. Gdzie we Wrocławiu naprawią to uczciwie ?
Witam serdecznie,
W z racji tego, że szalona ruda ostro wzięła się za błotniki /okolice chlapaczy/ w moim focusie mk2, dlatego zwracam się z zapytaniem czy ktoś z forum może polecić jakiś zakład na terenie Wrocławia gdzie uczciwie się zajmą tym problemem ?
Dziękuje i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez kronosh ; 13-06-2017 o 11:54 Powód: błąd ortograficzny
kronosh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2017, 12:29   #2
Młodyk
Zarejestrowany: 27-12-2012
Model: C-max
Silnik: 1.6 90 km
Postów: 93
Domyślnie Odp: Ruda chrupie przednie błotniki. Gdzie we Wrocławiu naprawią to uczciwie ?
Mogłbyś wstawić zdjęcie jak to wygląda u Ciebie?
Młodyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2017, 12:35   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
dla mnie uczciwie, to wyciągnąć zgnity błotnik i wstawić dobry zdrowy \ pomalować
Stary 13-06-2017, 13:05   #4
kronosh
Imię: Karol
Postów: 75
Witajcie,
Zdjęć na tę chwilę nie mam.
Od strony kierowcy jest taka "próchnica" że raczej trzeba będzie wymienić ten błotnik. Od strony pasażera wystarczy szlifowanie ...
Stary 13-06-2017, 13:06   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
wymień oba na zdrowe
za 50 zł kupisz na allegro zdrowe
pomaluj i śmigaj
nie ma co ratować i szlifować
Stary 13-06-2017, 13:24   #6
kronosh
Imię: Karol
Postów: 75
Chyba aż takich przecen na aledrogo nie mają żeby za 50zł kupić błotnik. To co tam znalazłem zaczyna się od 100zł. Ogólnie błotniki w foczkach to raczej chodliwy element. Zastanawiam się czy przy okazji nie zdemontować chlapaczy bo zapewne sporo syfu się za nimi zbiera i są zapewne źródłem korozji ?
Stary 13-06-2017, 13:27   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
masz nowy pomalowany
500 zł i masz nówkę
Stary 13-06-2017, 13:35   #8
kronosh
Imię: Karol
Postów: 75
ok 2x250zł =500zł za nowe błotniki w kolorze nadwozia.
Ile może kosztować robocizna tzn. demontaż starych i założenie nowych?
Co myślicie o pozbyciu się chlapaczy - jest to właściwy kierunek ?
Stary 13-06-2017, 13:41   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
chlapacze bym zostawił
montaż \ demontaż - a nie możesz sam ?
robota prosta, tyle, że pewnie połowa śrub jest do zerwania
Stary 13-06-2017, 13:53   #10
kronosh
Imię: Karol
Postów: 75
Nigdy niczego przy blacharce nie robiłem - boje się że jako laik zamiast zrobić wymianę to przez braki wiedzy i obycia z blachą - co najwyżej narobię "bigosu"
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:22.
