Stary 14-06-2017, 18:52   #1
coprax
Imię: Michal
Zarejestrowany: 15-02-2015
Model: C max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 20
Domyślnie Czy warto zaślepić EGR
Wiatm pytanie jak w temacie czy warto zaślepiać egr w 1,6tdci(115km)i czy trezba cos w komputerze zmieniać .Mam zaślepkę oraz uszczlki do niej. Dóżo roboty żeby sie tam dostać wiec znajpierw pytam zanim założe(o ile bedzie to warte)
coprax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2017, 08:13   #2
Skajka05
Avatar Skajka05
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 15-05-2016
Model: Focus c-max GHIA
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 35
Domyślnie Odp: Czy warto zaślepić EGR
Najprawdopodobniej musisz bo będzie Tobie błędy wyrzucal. U mnie jak profesjonalny warsztat zaslepił to coś zmieniał w oprogramowaniu. Koszt całej operacji 400 zł i auto jak nowe....a wcześniej nie mogłem w ogóle przyspieszać i turbina się załączała powyżej 4 tys albo wcale....
Skajka05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2017, 11:50   #3
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Tak dużo roboty przy tym nie ma, tylko podszybie i dostęp taki sobie. Co do zaślepienia różnie jest, jak obrobi ktoś soft to nie będzie żadnych informacji, ale czasami przy zaślepionym wywala błędy. Najlepiej zaślepia się nowy zawór, stary jak zaślepisz to i tak pracuje i kiedyś może się zaciąć. Ja przy 92tyś wymieniałem EGR bo zacinał się, od tamtego czasu zrobiłem na oryginale 130tyś i na obecną chwilę nic się nie dzieje.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2017, 08:03   #4
coprax
Imię: Michal
Model: C max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 20
U mnie Egr prcuje normalnie, Ale pamietam że jak zatkałem w focuscie c max 1.6(110km ) to był bardziej żwawy (płynniejsza jazda) czy takie same efekty sa przy zatkaniu w tym modelu?
Stary 16-06-2017, 13:35   #5
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Mam pytanie- jak się wycina dpfa to warto od razu zaślepić egr ?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2017, 07:59   #6
damiancmax
Avatar damiancmax
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-08-2016
Model: C-Max
Postów: 44
Zaślepiał ktoś egr w 2.0 tdci i może się wypowiedzieć szerzej na ten temat?
Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka
damiancmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2017, 00:12   #7
szyman
Zarejestrowany: 25-06-2011
Model: focus c-max
Witam, ja zaślepiłem jakieś 3 tygodnie temu. Silnik 2.0 z 2004 bez PDF fabrycznie. Najpierw zaslepka z dziurką bo niby taka do Euro4, poprawa ale nie do końca dobrze. Później cała blaszka problem znikł. Zero błędów
szyman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2017, 22:10   #8
mariusz1682
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: C-MAX MK2
Silnik: 1.6 TDCi @ 140 KM
Postów: 22
Ale po co o jakiekolwiek podkładki cuda na kiju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wystarczy na komputerze podać komendę żeby cały czas był zamknięty i po co kombinować no i oczywiście przeprogramować softa. A warto bo silnik wtedy "oddycha" czystym powietrzem a nie sadzami
Ostatnio edytowane przez mariusz1682 ; 21-07-2017 o 22:14
mariusz1682 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:40.
