Stary 14-06-2017, 21:27   #1
piłkarz16
Zarejestrowany: 02-11-2015
Model: mondeo
Silnik: 2.5T lpg
Postów: 17
Domyślnie Nie działa tempomat na lpg mk4 2.5t
Mam problem z nie działającym tempomatem podczas jazdy na lpg (instalacja brc), po przejechaniu kilku kilometrów przechodzi w stan czuwania. Na pb chodzi idealnie. Niestety ten pan co zakładał instalacje mówił że pierwszy raz z tym się spotkał i po trzech próbach naprawy dałem sobie z nim spokój i pojechałem dziś do innego instalatora. W Auto Gaz Centrum pan powiedział że spotkał się z tym w fordzie kuga i nie wiem czy na 100% dobrze zrozumiałem ale wyjaśnił mi w ten sposób że emulator czujnika ciśnienia paliwa powoduje zakłócenia i przez obd zostaje z czytany błąd przez komputer i rozłączony tempomat. Powiedział że powinno pomóc wyłączenie automatycznego kasowania błędów, ale może zapalić się check. No i tak właśnie się stało w tej chwili tempomat działa ale po przejechaniu około 100 km pali się check. Czy ktoś wie co jeszcze można zrobić żeby tempomat działał a kontrolka nie świeciła, oczywiście pomijając wyciągnięcie żarówki z licznika???
piłkarz16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2017, 22:33   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Nie działa tempomat na lpg mk4 2.5t
Napisał piłkarz16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Instalacja powinna być tak wyregulowana, żeby check nie zapalał się.
Stary 15-06-2017, 12:42   #3
piłkarz16
Model: mondeo
Silnik: 2.5T lpg
Postów: 17
na lpg zrobiłem ponad 15 tyś. km i check się nie palił , a jeśli chodzi o regulacje to jest tu dedykowany program pod ten silnik.
Stary 15-06-2017, 13:44   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
No to jak się miał zapalać? Instalacja ma być tak wyregulowana, żeby bez automatycznego kasowania błędów, check się nie zapalał.
Stary 15-06-2017, 20:53   #5
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Absolutna prawda, przejechałem Mondeo mk4 2,5t ponad 80kkm na lpg i tempomat zawsze działał. Nie ma prawa być jakiegokolwiek checka, a jeśli jest to instalka do regulacji lub poprawienia...
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2017, 10:32   #6
Rapir20
Zarejestrowany: 17-04-2017
Silnik: 2.5t
Postów: 68
Czy mozesz poratowac linkiem gdzie jest ten dedykowany program na forum. Co prawda u mnie tempomat dziala super tylko czasem slysze pompe paliwa jakby pompowala na sile podczas jazdy na lpg czyli moze zle ustawiony emulator czujnika cisnienia paliwa
Rapir20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2017, 21:52   #7
piłkarz16
Model: mondeo
Silnik: 2.5T lpg
Postów: 17
To może ktoś z was panowie zna lub słyszał o gazowniku z kujawsko pomorskiego co by mi doprowadził do porządku instalacje lpg bo niestety dwóch panów poległo.
Stary 16-06-2017, 22:38   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Czy może mi ktoś powiedzieć, jak sprawdzić, czy jest włączone automatyczne kasowanie błędów?
Stary 17-06-2017, 13:27   #9
piłkarz16
Model: mondeo
Silnik: 2.5T lpg
Postów: 17
Ja się o tym dowiedziałem że jest taka funkcja od gazownika i on to mi wyłączył ale po pewnym czasie zapalił się check i w poniedziałek czeka mnie kolejna wizyta u niego bo z dwojga złego wole żeby tempomat nie działał na lpg niż palił się check.
Stary 17-06-2017, 15:31   #10
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Nie idź tą drogą. To, że check nie będzie się palił to wcale nie znaczy, że nie ma usterki/problemu w samochodzie, to tylko tzw pudrowanie pryszcza.
Doprowadź instalkę do stanu takiego, żeby nie było błędów i wszystko działało...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:08.
