Stary 17-06-2017, 05:21   #1
pawelpolom01@gmail.com
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Transit
Postów: 12
Domyślnie Wymiana silnika co tam zapakowac ?
Transit 2.4 tddi 115km 2006r. Muszę wymienić silnik. Czy sugerować się mocą silnika? Jak tak to co mogę wsadzić zamiennie?. Dość żadki silnik na portalach aukcyjnych.
pawelpolom01@gmail.com jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2017, 09:25   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wymiana silnika co tam zapakowac ?
W zasadzie wszystkie silniki 2,4 tddi da się zamiennie włożyć, ale jedne z większymi, a drugie z mniejszymi kłopotami.
Główny problem jest taki, że silniki 2,4 tddi miały - w zależności od mocy - różne pompy wtryskowe z napędem rozrządu o innej szerokości łańcucha.
Silniki 115, 120 i 125 KM miały pompę VP44 i szerszy łańcuch - więc najlepiej takiego szukać. Unikniesz przekładania rozrządu, bo choć to możliwe, to zawsze jest to kłopot i jakieś dodatkowe koszty...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-06-2017 o 09:30
Stary 18-06-2017, 02:13   #3
Model: Transit
Postów: 12
Jak wygląda sprawa wtryskiwaczy? Można stosować zamiennie?
Stary 18-06-2017, 09:12   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W ramach takiej samej pompy wtryskiwacze są zamienne. Ale między silnikami o różnych pompach zupełnie nie - pompy VP30 i VP44 mają zupełnie inne parametry wtrysku.
Robiąc taką naprawę, warto już włożyć do silnika wtryskiwacze sprawdzone w dobrym zakładzie - o podobnych ciśnieniach otwarcia i nie lejące.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-06-2017 o 09:17
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:49.
