Stary 17-06-2017, 14:44   #1
kaziukas
Imię: Angeloss
Zarejestrowany: 27-11-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 16 V
Postów: 83
Domyślnie demontaż kolektora wydechowego
nakrętki kolektora poszły gładko ale środkowa górna śruba jest zapieczona [dostep jest dosyc dobry] i nie chcę jej obrobić ostatecznie by potem kombinować i spawać,czy macie jakieś tajniki jak tą śrubę odkręcić?
kaziukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2017, 21:19   #2
kaziukas
Imię: Angeloss
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 16 V
Postów: 83
Domyślnie Odp: demontaż kolektora wydechowego
dodatkowe pytanie,co sie stanie po odłączeniu bateri przy ewentualnym spawaniu śruby-nie mam kodu radia
Stary 17-06-2017, 21:59   #3
miery
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Kod radia to nie problem. Podaj numer z obudowy radia na priv to kod Ci prześlę
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2017, 09:22   #4
kaziukas
Imię: Angeloss
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 16 V
Postów: 83
Napisał miery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam nr. poszedł na prv..A teraz co zamierzam zrobić z tą śrubą, mam już nową nie obrobioną "13' i na zryw będę próbował ją zerwać,a jak to nie da rady to przecinakiem ją zruszyć,a jak to nie pomoże to dospawać nakrętkę odłączywszy aku.i ją odkręcić,a jak i to nie pomoże to "upitolić jej łeb.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-06-2017, 19:30   #5
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Napisał kaziukas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic się nie stanie.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2017, 20:17   #6
kaziukas
Imię: Angeloss
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 16 V
Postów: 83
Napisał Andrzej K. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic się nie stanie.
może i tak się stanie ,instrukcja też mówi ,ze po 8km powinno się wszystko unormować,ale lepiej być przygotowanym na niespodzianki.Kolektor dlatego demontuję bo prawdopodobnie poszła uszczelka i czuć spaliny w środku na postoju,widać też delikatne pęknięcie na kolektorze,może być też i na plecionce ale tam nie stwierdziłem nieszczelności.Osłona jest tylko okopcona od góry.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-06-2017, 18:55   #7
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
W większości przypadków już po podpięciu aku i zrobieniu wstępnej adaptacji (wiadomo o co chodzi) silnik pracuje właściwie.
W skrajnych przypadkach potrzeba te +/- 8km "pojezdzić, aby wszystko było jak trzeba, choć jak napisałem to skrajne przypadki.
Stary 21-06-2017, 22:40   #8
kaziukas
Imię: Angeloss
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 16 V
Postów: 83
Witam,no obeszło się bez problemu z demontażem kolektora,nieszczęsna "13" puściła z użyciem dużej siły i cięgna.Nowy kolektor zamontowany i nie czuć spalin w sam.Kolektor był pęknięty i plecionka też.Problem kodowania radia zawisł w perspektywie. Dziękuje wszystkim za merytoryczną pomoc.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:05.
