Stary 19-06-2017, 09:44   #1
silencer7
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus MK1 kombi, Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.6 16V, 2.0 TDCI 163 KM
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 143
Domyślnie mruga kontrolka otwartych drzwi - przez klapę bagażnika
Od jakiegoś czasu świeci się ciągle, albo mruga np. jadąc po wybojach kontrolka otwartych drzwi. Zdarza się, że jakiś czas nie świeci, później sytuacja się powtarza.
Wiem tylko tyle, że związane jest to z klapą bagażnika a nie z drzwiami.
Początkowo myślałem, że to czujnik bezpośrednio w zamku szwankuje jednak to wykluczyłem. Wymieniałem nawet zamek na inny - niestety bez rezultatu.
Sprawdziłem wtyczkę bezpośrednio przy zamku i jest OK.
Drugą wtyczkę, która jest z lewej strony w komorze bagażnika nad kołem też sprawdziłem, zaciski podoginałem. Niestety to nadal nie to.
Czy ktoś wie jak te przewody biegną dalej i gdzie jest kolejna wtyczka?
Ewidentnie coś gdzieś nie styka i stąd takie kłopoty.
silencer7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2017, 11:10   #2
Kleszcz
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Focus MK1,Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 TDDI 90,1.8TDCi 115
Rocznik: 2000,2008
Postów: 35
Domyślnie Odp: mruga kontrolka otwartych drzwi - przez klapę bagażnika
Kolego. U mnie problemem była korozja pod uszczelka klapy .
Na samym dole pod uszczelka wdała sie rdza i podniosła lekko klapę w okolicy zamka.
Po oczyszczeniu było ok
Kleszcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2017, 13:06   #3
silencer7
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 143
Napisał Kleszcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie rdzy brak, klapa jak i okolice uszczelki wyglądają jak nowe, więc nie to jest przyczyną...
Stary 20-06-2017, 07:24   #4
FF2000
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 177
U mnie powodem migania lampki otwartych drzwi była wilgoć we wtyczce w klapie bagażnika. Po osuszeniu, oczyszczeniu spokój.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:24.
