#1 |
![]() Imię: Mati
Zarejestrowany: 23-05-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
Panowie przeszukałem już forum od lewej do prawej i nie znalazłem żadnego sensownego rozwiązania, stąd nowy post.
Jestem po dużym remoncie Focusa Mk2 1,6 TDCi 109KM z 2007 roku. Remont w zakresie: - dwumasa - komplet ze sprzęgłem (samochodem telepało, a wcześniejsza wymiana poduszek niestety nic nie dała) - turbina (dymiła i głośno pracowała powyżej 2500 rpm - łopatki były już pozapiekane) - regulacja wtrysków - żeby wyeliminować ewentualny dodatkowy problem z dymkiem z rury Wcześniej (ponad 3 lata temu) wyciąłem już DPF-a, przy okazji zaślepiając zawór EGR + mapowanie silnika na ok. 130KM i 290 Nm. Po tym samochód palił mniej, jeździł równo i dynamicznie. Ale na pewno dwumasa skończyła się dzięki temu szybciejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po obecnych wymianach (wtryski, dwumasa, turbina) samochód działał świetnie, aż po 3 dniach pojawił się komunikat "Awaria układu silnika" i wóz jeździ teraz właściwie bez turbiny. Turbo w ogóle się nie włącza, w żadnym zakresie obrotów silnika. Jak stary traktor... Po dwukrotnej już diagnostyce niewiele wiem. Pojawiły się błędy dot. EGR-a (a tego u mnie brak) i świec. Nijak ma się to do problemu. Po skasowaniu tych błędów i przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów samochód nie wywala żadnych dodatkowych błędów, ale komunikat o awarii silnika utrzymuje się nadal i turbina niestety nie pracuje. Mój mechanik ma kilka tropów (zawór bd, przepływomierz, jak to nie pomoże to również świece), ale nie chce wymieniać tego w ciemno, jeśli komp nic mądrego nie wypluł. Szukam w związku z tym jakiegokolwiek punktu zaczepienia. Czy macie jakikolwiek trop? |
#2 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
w 1.6 jak padną świece to będą takie objawy. Sprawdź świecie żarowe
#3 |
![]() Imię: Mati
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
Wielkie dzięki K@mix za trop!
Właśnie przekazałem informację mechanikowi. Skupił się na wadliwym montażu turbo i sprawdził już wszystko na 10 sposobów. Turbinka jest OK. I stwierdził, że faktycznie przy informacji o awarii którejkolwiek (choćby jednej) ze świec, Ford włącza tryb awaryjny i odcina turbinę. Świece już zamówione, termin zaklepany. Poinformuję, czy to załatwiło sprawę. |
#4 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,767
A świece w 1.6 nie wywalają błędu jak będzie komplet martwy?
#5 |
![]() Imię: Mati
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
@ hindus
U mnie wypluło problem ze świecą. Sztuk jedenGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po ponownym podpięciu mój mechanik pytał nawet, czy kupić i wymienić tylko walniętą świecę, czy komplet. Poprosiłem go o komplet, więc chyba komp sygnalizował mu jedną padniętą sztukę. |
#6 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,767
Dobrze zrobiłeś, przynajmniej nie będziesz się stresować kiedy następna przestanie grzać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chociaż u mnie jak pojawił się błąd, już żadna nie paliła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I z tego co czytam na forum większość osób ma już wtedy martwy komplet.
#7 | |||
![]() Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
1. Czy ten gość wie CO robi? Zawsze wymienia się komplet z uwagi na diametralnie różne parametry świec nowych i starych. Wymiana tylko martwych i wynikająca z tego różnica oporności między nowymi a starymi powoduje, że chwilę później spalą się pozostałe. 2. Czy ten gość wie JAK to się robi? Dostęp do nich jest marny a france lubią się zapiekać, łamać i urywać. Jak będzie miał mały niefart to trzeba będzie usuwać urwaną świecę z głowicy. Jak będzie miał duży niefart to skończy z końcówką świecy w cylindrze. Ergo: Czy nie lepiej znaleźć w okolicy specjalistów od świec żarowych? Zazwyczaj robią też wtryski i inne dieslowskie problemy. We Wrocławiu raczej ich nie brakuje. |
#8 |
![]() Imię: Mati
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
Istota problemu jest w tym, że potrzebowałem teraz wozu do stałej eksploatacji, więc zostawiłem samochód u "sprawdzonego mechanika" w Wałbrzychu zabierając inny samochód na podmiankę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ilość wątków przy tym remoncie była spora i zakładałem od razu, że szybko nie będzie i nie pomyliłem się - idzie już drugi tydzień. Temat przedłużył się przede wszystkim ze względu na oczekiwanie na nowe, niezbędne części. Trzymam kciuki za to, żeby cała operacja przebiegła sprawnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez _Matt_ ; 20-06-2017 o 14:04 |
#9 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Ja mam błąd świec a pali na dotyk w -20 i ogólnie wszystko ok
#10 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,767
Jest ok dopóki komputer nie wbije trybu awaryjnego i nie zbije osiągów auta do poziomu załadowanego tira Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. NIE polecam, autostrada w trybie awaryjnym to katorga.
| Tagi |
| egr , świece , świece żarowe , turbina , turbo |
