Stary 21-06-2017, 15:33   #1
Przemas797
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-02-2016
Model: Ford Fokus mk2
Silnik: 2.0 tdci 161 km
Postów: 53
Domyślnie Świecąca się kontrolka ABS
Witam, raz podczas deszczu zapaliła mi się kontrolka ABS i ręcznego. Gdy auto zgasilem o odpaliłem nadal to samo. Następnego dnia kontrolka ręcznego zgasła a ABS nadal świecił się, po przejechaniu 200 m zgasł i po momencie znowu zapalił się i to już na stałe, od miesiąca. Co może być przyczyną? Czytałem że podobno czujnik plynu hamulcowego, to prawda? Z przodu czujniki sprawdziłem i jest okej. Proszę o pomoc gdyż już mnie irytuje ta kontrolka
Przemas797 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2017, 16:31   #2
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Domyślnie Odp: Świecąca się kontrolka ABS
Nikt tu nie widząc samochodu nie da ci jednoznacznej diagnozy. Pod kompa trzeba podłączyć i juz. A z ciekawości, w jaki sposób sprawdzałeś czujniki ABS?
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2017, 20:49   #3
Przemas797
Imię: Przemek
Postów: 53
Omomierzem. Właśnie byłem u kumpla i błąd C1175 czyli lewy tylny czujnik ABS. Moje teraz pytanie, dam radę sam go wymienić, w sensie na kanale?
Stary 21-06-2017, 23:09   #4
audiobayern
Zablokowany
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Dasz radę nawet pod blokiem na podnośniku tylko śrubki nie urwij i wyczyść wszystko.
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2017, 23:16   #5
Phoenix_eu
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Zalej śrubki odrdzewiaczem. Jak urwiesz je to będzie zabawa
Stary 21-06-2017, 23:32   #6
Arturr300
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Lekkie acz stanowcze stuknięcie młotkiem w łepek śruby także nie powinno zaszkodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Arturr300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2017, 08:12   #7
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Ja tam bym jeszcze liczniki sprawdził Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
abs
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:40.
