Stary 21-06-2017, 20:49   #1
trutana
Zarejestrowany: 12-05-2014
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 101
Domyślnie Awaria ukladu doladowania 2.0 tdci
Witam pokazal sie blad awarua ukladu doladowania , auto stracilo moc co to moze byc . Prosze o pomoc
trutana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2017, 21:26   #2
trutana
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 101
Domyślnie Odp: Awaria ukladu doladowania 2.0 tdci
Rozmawialem z mechanikiem moze byc walniety tylko czujnik przy turbinie podobno padaja i samochod nie ma mocy mial ktos taki sam problem
Stary 23-06-2017, 12:23   #3
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
może być wszystko i nic. Jaki błąd dokładnie. Co było sprawdzane na kompie?
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2017, 14:52   #4
trutana
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 101
załatwione , pokazywał sie błąd doładowania silnika okazało sie że wczesniejszy mechanik który wymieniał filtr oleju nie podpioł sterowania turbiną , albo sam sie wypioł , auto ma pełną moc a ja zaoszczesziłem jalk narazie 2000 bo myslałem ze bedzie regeneracja turbiny
Stary 26-06-2017, 15:00   #5
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
PodpiĄł, wypiĄł, na razie*
I używaj przecinków, bo czytać nie idzie.
Stary 26-06-2017, 20:21   #6
Vojta
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-09-2016
Postów: 106
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba wie lepiej co robił?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vojta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:13.
