Stary 22-06-2017, 00:09   #1
Zakrecony
Avatar Zakrecony
Zarejestrowany: 21-09-2016
Postów: 9
Domyślnie Wymiana kompresora A/C - jaki uzyc olej
Witam i pozdrawiam , widziałem post zwiazany z wymiana kompresora a/c gdzie to ostatni wpis był ok 2 lata temu . Niestety nie znalazłem tam nic na temat oleju, wiec postanowilem walnac posta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam mondeo 1.8 tdci z 2008r. Klimatyzacja działała mi bardzo słabo postanowiłem doładowac gas, ale okazało sie ze wysokie cisnienie jest ok 150psi wiec mozna powiedziec ze nie jest zle , ale po zapaleniu silnika i właczeniu klimy wysokie cisnienie nie wzrasta, niby klima działa ale mimo tego ze teroterycznie kompresor jest sprawny tak na oko to nie podnosi cisnienia, a z tego co wiem powinien osiagac max i sie wyłaczac i załaczac jak cisnienie spadnie .
Postanowiłem go wymienic , nowy jest dosc drogi wiec kupiłem uzywany i tu jest kolejny problem bo fajnie by było zalac mu nowy olej tylko pytanie jaki i ile go tam wlac --- ten model jest do mojego auta 6G91-19D629-KG
ale wiem ze kompatybilne są tez inne :
6G91-19D629-KA
6G91-19D629-KB
6G91-19D629-KC
6G91-19D629-KD
6G91-19D629-KE
6G91-19D629-KF
.... ja trafiłem w rozsadnej cenie na 6G91-19D629KC
i tak jak wspomniałem chce wymienic w nim olej na nowy tylko nie wiem jaki i ile i jeszcze jedno - czy ten olej wlewa sie bezposrednio do kompresora przed zamontowaniem go czy tez juz po zamontowaniu przez linie niskiego lub wysokiego cisnienia ?
Jeśli wydaje Ci się, że wiesz już wszystko, to masz absolutną rację... Wydaje Ci się !!!
Ostatnio edytowane przez Zakrecony ; 22-06-2017 o 00:17
Zakrecony jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2017, 07:55   #2
salom
Domyślnie Odp: Wymiana kompresora A/C - jaki uzyc olej
Żadnego oleju w kompresorze sie nie wymienia, kompresor jest smarowany olejem podawanym z czynnikiem podczas nabijania, i nie masz najmniejszego wpływu na to, jaki on będzie.
Stary 24-06-2017, 20:25   #3
krzysztof_T1
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1,8 tdci
link do serwisu gdzie zajmują się klimatyzacją - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], poczytaj może znajdziesz odpowiedź. Możesz też zadzwonić i podpytać może udzielą informacji.
krzysztof_T1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2017, 18:40   #4
Zakrecony
Avatar Zakrecony
Postów: 9
Witam , wielkie dzieki za podpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klimatyzacja , mk4 , olej wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:01.
