Stary 22-06-2017, 21:06   #1
WojteckiPL
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 25-07-2015
Silnik: Diesel
Postów: 33
Domyślnie Jak ściągnąć skrzynie biegów?
Mam zamiar wymieniać koło dwumasowe więc mam pytanie czy jest jakiś większy problem przy ściąganiu skrzyni? Jak od góry jak od dołu?
WojteckiPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2017, 12:38   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Jak ściągnąć skrzynie biegów?
ale pytasz czy wyciągnąć skrzynie od góry \ dołu ?
jeśli nie masz o tym pojęcia, poważnie, zostaw to mechanikowi
Stary 23-06-2017, 12:51   #3
miery
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Naoglądają się ludzie Miłośników 4 kółek to tak jest. Ostatnio był odcinek o wymianie sprzęgła.
Ostatnio edytowane przez miery ; 23-06-2017 o 12:57
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2017, 12:54   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
sprzęgła jak ktoś kiedyś nie robił sam albo z kimś to nawet niech się tego nie podejmuje
trzeba mieć pojęcie o tym, naprawdę
inaczej polegnie na zwrotnicy na dzień dobry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-06-2017, 12:55   #5
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Napisał miery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do trudności to belkę zawieszenia trzeba zdjąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie w mk1 trzeba ściągać belkę zawieszenia ??!!
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2017, 12:58   #6
miery
Postów: 409
Napisał K@mix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry, pomyliło mi się coś. W sumie to nielogiczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-06-2017, 20:03   #7
audiobayern
Zablokowany
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Jak nie masz kanału, podnośnika a tym bardziej garażu to nie polecam podejmowania się takiej pracy. Ostatecznie wystarczy garaż i podstawki pod budę ale pracy sporo.
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2017, 20:37   #8
WojteckiPL
Imię: Wojciech
Silnik: Diesel
Postów: 33
Garaż mam kanał mam robię sam skrzynie chce wyciągnąć dołem tylko pytam się co mniej więcej trzeba ściągnąć od góry a co od dołu, czy będzie jakiś problem i czy trudny jest dostęp.
Stary 24-06-2017, 14:18   #9
audiobayern
Zablokowany
Model: S-MAX
Postów: 189
Od góry to akumulator, podstawę akumulatora, cały filtr powietrza łącznie z obudową. Trzeba odłączyć przewód z płynem od wysprzęglika (płyn hamulcowy wyleci), trzeba odłączyć linki mechanizmu wybierania biegów. I jeszcze oczywiście odkręcić poduszkę. Tyle od góry. Jak o czymś zapomniałem to mnie poprawcie.
Stary 29-06-2017, 22:50   #10
WojteckiPL
Imię: Wojciech
Silnik: Diesel
Postów: 33
A od dolu cos trzeba sciagac?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
