Stary 24-06-2017, 02:05   #1
spoxu
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 18-06-2017
Model: Escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Domyślnie Gaśnie po kilku minutach
Witam. Mam problem z moim 1.8 TD. Wracając z pracy wszystko było w porządku,aż do następnego dnia. Po odpaleniu samochodu, zgasł dosłownie po 30 sekundach. Dalsze kręcenie nie miało sensu, doprowadziłem tylko do rozładowania akumulatora. Wymieniłem więc filtra paliwa, oczywiście go zalewając lecz dalej nic. Następnego dnia po kilku próbach z pomocą Plaka udało się go odpalić. Niestety po dosłownie 5 minutach zgasł. Bez Plaka nie chciał załapać więc użyłem go jeszcze raz i znowu załapał tym razem trochę krócej ~ 3 min. Kolejna próba bez Plaka - odpalił na 15 s. i zgasł. Przy kolejnej próbie już nie chciał odpalić, a Plaka już nie używałem, bo i tak trochę go poszło. Dodam, że immo w porządku, ponieważ dioda zapala się na 3 s. po czym gaśnie. Proszę o wyjaśnienie co to może jeszcze być. Pozdrawiam
spoxu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2017, 06:01   #2
salom
Domyślnie Odp: Gaśnie po kilku minutach
Ewidentnie paliwo nie dochodzi do wtryskiwaczy, a dlaczego, musisz szukać gdzie jest przyczyna, od zbiornika, do wtryskiwaczy.
Stary 28-06-2017, 15:13   #3
spoxu
Imię: Bartosz
Model: Escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Okazało się, że paliwo schodzi z pompy. Pomogło założenie zaworka zwrotnego, także temat do zamknięcia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:22.
