Stary 24-06-2017, 19:52   #1
Blitzkrung
Zarejestrowany: 26-01-2016
Model: Focus II
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 16
Exclamation Pisk przy puszczaniu hamulca świeżo po wymianie tarcz i klocków
jestem świeżo po wymianie tarcz i klocków z przodu, przejechane 90 km od wymiany.
Niepokoi mnie, że przy puszczaniu pedału hamulca słychać delikatny pisk, również jeśli przyciskam hamulec na postoju i go puszczam.
Czy to normalny objaw po wymianie i wszystko się jeszcze dotrze czy raczej trzeba wrócić do mechanika?
Blitzkrung jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2017, 23:21   #2
gervee
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
Domyślnie Odp: Pisk przy puszczaniu hamulca świeżo po wymianie tarcz i klocków
Masz z tyłu bębny? Jeśli tak to mechanizm znajdujący się pod nimi jest tego przyczyną. Trzeba zrzucić bębny i wszystko wyczyścić.
Always look on the bright side of life ... Focus idzie na sprzedaż
gervee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2017, 09:46   #3
Blitzkrung
Model: Focus II
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 16
Napisał gervee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, zapewne mam z tylu bebny (1.6 100 KM).
Czy wymiana tarcz i klockow z przodu mogla wplynac na ten pisk, skoro tył był nietknięty?
Stary 25-06-2017, 12:09   #4
audiobayern
Zablokowany
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
A nie popiskuje Ci przypadkiem pompa hamulcowa albo sam pedał hamulca ?
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2017, 15:30   #5
Blitzkrung
Model: Focus II
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 16
Napisał audiobayern Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie pedał.
Sprawdziłem - ten sam dźwięk można uzyskać puszczając również hamulec ręczny.
Dźwięk prawie na pewno dochodzi z tylnej połowy auta.
Wygląda na to, że to bębny jak napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Można prosić o więcej szczegółów co wyczyścić przy bębnach?
hamulce , klocki , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:43.
