Stary 26-06-2017, 13:42   #1
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
Domyślnie Regulacja drzwi
Czy wie ktoś jak wyregulować drzwi ?
Tylne boczne drzwi sa lekko opadnięte i przy zamykaniu zamek zachacza o "bolec" w nadwoziu - przy mocniejszym trzaśnięciu się zamyka (ale słychać to zaczepianie/uderzanie) - ewidentnie widać że drzwi pasuje końcem podnieść o pare mm do góry. Troche tych śrub jest a drzwi ciężkie - może ktoś przerabiał temat zanim odkręce wszystkie (z czego 2 są wkręcane przez słupek od środka...)
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 17:40   #2
DonAdriano
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 15-09-2018
Model: Ford S-Max
Postów: 8
Domyślnie Odp: Regulacja drzwi
Odkopuję temat...
Czy ktoś ma może obrazkowo pokazane co jak zrobić �� opadły mi moje od strony kierowcy (anglik) jakieś 2mm.
DonAdriano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 19:21   #3
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
A co tu tłumaczyć? Śrubami w słupku regulujesz pochylenie góra dół, a śrubami w drzwiach pion.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
