26-06-2017, 18:42 | #1 |
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Ford Kuga
Silnik: EcoBoost 1,5
Postów: 14
System buletooth telefon głośnomówiący
Od kilku dni mam problemy z używaniem telefonu w samochodzie przez system bluetooth. Jest połączenie systemu audio z telefonem, na ekranie widzę książkę telefoniczną ale system nie wybiera wybranego numeru telefony. Wraca po prostu do np. radia, jeżeli było wcześniej włączone, i reszta połączenia odbywa się z telefonem przy uchu. Problem znika po ponownym uruchomieniu telefonu. Wraca jednak po wyłączeniu silnika i jego ponownym uruchomieniu. Mam nadzieję, że w miarę jasno wyłożyłem problem. Proszę szanownych kolegów o pomoc
26-06-2017, 20:54 | #2 |
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Odp: System buletooth telefon głośnomówiący
Nie napisałeś jaki masz system.
Ja mam blaupunkt nx jeżeli masz podobny to może Ci pomoże bo miałem podobnie. Sprawdź ile masz telefonów na liście jak masz więcej to skasuj wszystkie inne i zostaw swój. Chociaż lepiej pokasuj wszystkie i swój od nowa paruj. Sprawdź czy pomoże jak nie to zrób reset z menu w blaupunkcie, jak to nie pomoże to zostaje ci odłączenie aku na dłuższa chwile. Mnie ta ostatnia opcja pomogła, pamiętaj tylko o kodzie do radia, a miałem podobna za wiechę. Minęło około 6 miechów i wszystko śmiga jak trzeba. |
27-06-2017, 12:20 | #3 |
Model: Ford Kuga
Postów: 14
Dziękuję za rady! Nie wiem jaki mam system, nie wiem gdzie tego szukać. To jest nawigacja z ekranem dotykowym i kartą SD. Znalazłem w MENU nawigacji pozycję resetowania całego systemu(?). Nacisnąłem przycisk YES i zadziałało. Sprawdzę to jeszcze w dłuższym czasie.
27-06-2017, 17:28 | #4 |
Model: Ford S-Max
Postów: 357
Jak masz na karty sd to masz to samo co ja blaupunkt nx.
Lubi się zawieszać, chociaż po ostatnim resecie nic się nie dzieje. Dochodzę do wniosku ze po prostu trzeba mieć jeden telefon z nim sparowany chociaż daje możliwości podłączenia z tego co pamiętam to chyba 7. U mnie była lista zapełniona po starym właścicielu plus moje telefony no i po prostu to go wykończyło i dostał zawiechy. Od puki mam jeden telefon z nim podłączony nic się nie dzieje. |
27-06-2017, 19:50 | #5 |
Model: Ford Kuga
Postów: 14
Na razie jest OK! Mam sparowane dwa telefony: mój i żony. Auto mam od 3 lat i nie było problemów. - pojawiły się dopiero kilka dni temu. Ale dzięki Twoim radom jest OK! Dzięki!
13-07-2017, 17:41 | #6 |
Model: Ford Kuga
Postów: 14
Niestety! W dłuższym okresie okazało się, że problem powraca. Robiłem wszystko z wyjątkiem odłączenia klemy. Nie wiem jakie są konsekwencje odłączenia klemy na dłuższy czas? Proszę o pomoc. dziękuję.
14-07-2017, 16:44 | #7 |
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: było Mondeo Titanium X MK IV hatchback + pakiet stylizacyjny
Postów: 123
Przeniosłem wątek do tego działu, może ktoś odpowie. Panowie, mam następujący problem: Po sparowaniu Blaupunkt NX DVD ze smartfonem LG G3 android 5.0 bluetooth co chwilę rozłącza zestaw i ponownie łączy i tak w kółko. Odpięcie klemy (+) od akumulatora najpierw na 5 minut, potem na minutę nic nie dało. Wcześniej z pamięci radia za każdym razem usuwałem w/w telefon i ponownie parowałem - nic nie dało. Resetowanie telefonu - też nic nie dało. Wcześniej miałem telefon Microsoft 550 z windows 10 (porażka) , ale chociaż zestaw działał idealnie. Żona czasami gdy gdzieś jechała to parowała radio z Samsungiem S6 na androidzie 6.0, obecnie 7.0 i nie ma najmniejszego problemu. PS: z radiem sparowany jest obecnie tylko jeden telefon, a i tak nie ma nawet możliwości połączyć rozmowy. Panowie, proszę o pomoc i pozdrawiam |
02-11-2017, 10:39 | #8 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-10-2017
Silnik: 2.0 TDCI 143 KM
Podepnę się pod temat.
Jakie jest hasło do połączenia telefonu z blutem S-max'a?? Próbowalem 0000 oraz 1234 i nie działa. |
02-11-2017, 10:43 | #9 | |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Masz radio czy navi? Uzupełnij profil bo nie wiadomo czy masz przedlifta czy polifta.
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
03-11-2017, 11:27 | #10 |
Postów: 123
Panowie, zrobiłem reset systemu i wgrałem jeszcze raz soft 5.3 z forum. Efektu brak. Może ktoś na telefon z androidem 5.0, to niech się wypowie, czy są problemy z parowaniem przez bluetooth? Pozdrawiam |
