Stary 27-06-2017, 22:52   #1
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 09-05-2016
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 1.5 EB 160 KM
Postów: 196
Domyślnie Demontaż elementu z boczków drzwi
czy orientujecie się w jaki sposób można zdemontować element (zaznaczony na zdjęciu w załączniku)?
Czy konieczny jest do tego demontaż boczków drzwi?
Zdjęcie zapożyczone z internetu.
Z góry dzięki za pomoc 😊
Typ Pliku: jpg 6_f.jpg (51.7 KB, 293 wyświetleń)
kubiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2017, 22:55   #2
lukaszant
Avatar lukaszant
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Fusion/Mondeo MKV
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Domyślnie Odp: Demontaż elementu z boczków drzwi
Musisz zdjąć cały boczek... ale to nie jest trudne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukaszant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2017, 23:13   #3
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Stary 28-06-2017, 12:01   #4
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Postów: 196
Napisał lukaszant Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I wtedy ten element jest zamontowany na zatrzaskach/spinkach?
Stary 28-06-2017, 12:12   #5
lukaszant
Avatar lukaszant
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Nie potrafię Ci do końca tego powiedzieć, bo ja zdejmowałem całe boczki tylko po to by wymienić nagłośnienie i i założyć wyciszenie drzwi. Ale pewnie jak zdejmiesz to będziesz sam widział. Nie zauważyłem tam śrub.
Stary 29-06-2017, 06:24   #6
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Zdejmij boczek i go odwróć a zobaczysz nakrętki i klej
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2019, 20:49   #7
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Mondeo Kombi mk5 ST-Line manual / Fiesta mk7 Platinum X manual
Silnik: 2,0 TDCi DW10F 150KM/180KM / 1,0 Ecoboost 100KM
Rocznik: V 2017 / II 2014
Postów: 204
Cześć,
wie ktoś jak bez uszkodzeń zdjąć tapicerkę drzwi kierowcy w mk5 i gdzie znajdę czujniki położenia okna? Wyrzuca mi błąd czujnika położenia okna bocznego tych drzwi i nie da się zamknąć/otworzyć okna na raz (trzeba cały czas klikać i w końcu się zamknie/otworzy)
Mondeo Kombi mkV ST-Line Euro6 2017 TDCi 150KM/180KM manual 170000km / Fiesta mkVII Platinium X Euro5 2014 Ecoboost 100KM manual 48000km
oslowek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2019, 21:43   #8
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie ma czegoś takiego jak czujniki położenie okna,są tylko czujniki przeciążeniowe i one znajdują się w module drzwiowym.
W Twoim przypadku sprawdził bym raczej prowadnice szyby i to czy nigdzie ona nie obciera przy ruchu góra/dół.
Stary 08-05-2019, 21:59   #9
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Postów: 204
Wreszcie ktoś mi odpowiedział rzeczowo. Dzięki.
Wyskakuje mi błąd w DDM: B1189:29-0A - Czujnik położenia okna przedniego - nieprawidłowy sygnał. I objawia się to dokładnie tym co poniżej, czyli raczej nie prowadnice szyby a prawdopodobnie moduł DDM:
Code:
B1189:29
Definition:
Front Window Position Sensor: Signal Invalid
Cause:
This DTC sets when the DDM detects a difference with one or both of the Hall-effect sensor circuit(s). When this DTC is present, the front window only operates in short steps.
Failure Type:
Signal Invalid
This sub type is used for failures where the value of the signal is not plausible given the operating conditions.
Jeśli piszesz, że w mk5 nie ma czujników na szybie a są w module, to pewnie moduł do wymiany. Gdzie on się znajduje? W drzwiach? Jeśli tak, to jak zdjąć bezpiecznie tapicerkę i gdzie konkretnie go szukać, bo musiałbym znaleźć jego numer, aby kupić prawidłowy?
Ostatnio edytowane przez oslowek ; 08-05-2019 o 22:01
Stary 08-05-2019, 22:14   #10
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moduł kontroluje prąd silnika,jesli jest zbyt duży (tak jak w Twoim przypadku) to odcina mu zasilanie i po kłopocie.Dlatego pisałem o prowadnicach i o nadmiernym tarciu.
Boczek ściągamy tak:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:15.
