Stary 28-06-2017, 12:10   #1
jarek1103
Imię: jarek
Zarejestrowany: 28-04-2015
Model: mk3
Silnik: 1,6econenic
Postów: 11
Domyślnie Wpadające sprzęgło
Witam wszystkich ,
Od niespełna 4 miesięcy jestem właścicielem odkupionej Foczki III econetic 1,6 105 KM.Generalnie jest to mój 3 Ford i z takim jak 3 problemem nie miałem do czynienia. Jadąc w trasie w pewnym momencie pedał sprzęgła usiekł do podłogi ale sprzęgło dalej wysprzęglało.
Podjechałem na parking wyłączyłem motor , po czasie odpaliłem ponownie i wszystko ok.W drodze powrotnej po przejechaniu ok. 300km problem ponownie się pojawił.Na następny dzień wizyta u mechanika , sprawdzają zaglądają i nic.Problem znikł.
W dniu wczorajszym ponowny wyjazd, po 200 km ponownie ten sam problem tylko zacząłem pompować pedałem sprzęgła i czasami wracał do swojej pozycji .Na 2 kilometry przed domem sprzęgło całkowicie wpadło w podłogę bez możliwości zmiany biegów. Po wyłączeniu silnika i 5 min. odpoczynku sprzęgło powróciło do normalnej pozycji. Może ktoś się spotkał z takim problemem jak tak to w czym problem.
Ostatnio edytowane przez jarek1103 ; 28-06-2017 o 12:19
jarek1103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2017, 12:47   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Wpadające sprzęgło
Zapowietrzony układ?
Zgaduję niestety bo sam nigdy nie miałem z czymś takim do czynienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-06-2017, 13:16   #3
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Siłownik wyłączania sprzęgła do wymiany.Zapowietrza się.
pozdrawiam
Stary 28-06-2017, 13:28   #4
jarek1103
Imię: jarek
Model: mk3
Silnik: 1,6econenic
Postów: 11
Ok, Wielkie dzięki za podpowiedz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:58.
