Stary 28-06-2017, 12:14   #1
Nixonlodz
Imię: Nikodem
Zarejestrowany: 24-05-2017
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie 1.6 TDCI 115km bardzo słabe przyspieszenie na 6-tym biegu
Czesc,
Szanowni uzytkownicy zauwazylem jakis czas temu ze Ferdek przestal sie zbierac na 6-tym biegu jak to robil w momencie gdy go zakupilem.
Przebieg 175 tys km. czy to moze byc efekt padajacego sprzegla i dwumasy ?
Dodatkowo auto stało sie głosniejsze, w kabinie slychac wyczuwalne buczenie(kiedys bylo duzo ciszej).
Czekam na jakies sugestie. Dziekuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.!
Nixonlodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2017, 12:28   #2
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI 115km bardzo słabe przyspieszenie na 6-tym biegu
"Buczenie" -może to efekt łożyska w którymś kole?
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2017, 12:40   #3
Nixonlodz
Imię: Nikodem
Silnik: 1.6 tdci
To nie łozysko dlatego ze łozysko po wyrzuceniu na luz byłoby slychac natomiasto tu po wyrzuceniu na luz objawy w raz z zmiejszaniem obrotow spadaja. dodam tez ze stojac na postoju i dodajac gaz w okolicy 1000-1200 obrotow slychac dziwne dzwieki. przy przyspieszaniu buja tez buda auta. Turbo to raczej nie jest choc kto wie, myslalem ze to efekt lapania lewego powietrza. Natomiast wtedy chyba auto nie mialoby mocy na kazdym biegu nie tylko na 6-tym. EGR moglby dawac takie objawy ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
