Stary 28-06-2017, 20:58   #1
Fawa
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI 95KM T3DA1L
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
Domyślnie Pulsują światła
Mam problem. Tzn w sumie nie wiem czy to problem ale wydaje mi się, że w innych fokach 3 tego niema.
Otóż pulsuje mi oświetlenie. I zewnętrzne i wewnątrz ( licznik, wyświetlacz radia)
Nie jest to mocne pulsowanie jednak zauważalne.
Ładowanie na aku ponad 14 V, aku od nowości, czyli już 6 lat.
Co może to powodować?
Sprawdzoony IDS. Żadnych błędów dotyczących ładowania.
Jest tylko co jakiś czas błąd z PCM dotyczący "czujnika przekaźnika świec żarowych" jednak kodu nie pamiętam
Fawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2017, 23:51   #2
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Domyślnie Odp: Pulsują światła
Do sprawdzenia w tej kolejności: 1. masy 2. regulator napięcia (fizycznie zmierz ładowanie na alternatorze a potem na akumulatorze) 3. akumulator 4. przekaźniki i odbiorniki (może jakaś cholera się cyklicznie włącza i wyłącza) 5. szklana kula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Ostatnio edytowane przez mtl ; 28-06-2017 o 23:54
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2017, 00:21   #3
Fawa
Model: Focus mk3
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
Szklana kula? A zaobserwowałeś u Siebie mryganie świateł? Szczególnie widać wieczorem, po ciemku, na tylnych pozycjach
Stary 29-06-2017, 11:18   #4
mtl
Model: Focus MK3
Postów: 333
Szklana kula w sensie potrzeby wróżenia jak wcześniejsze rzeczy wyeliminujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Stary 29-06-2017, 21:26   #5
gik
Zarejestrowany: 30-06-2012
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 150
W "normalnych" autach byłby to regulator napięcia, a tutaj wszystkim steruje komputer, więc ciężko stwierdzić. U mnie tego nie ma i na pewno nie powinno być.
gik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2017, 22:52   #6
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Jakaś masa, albo alternator, jakbyś miał dostępny miernik wskazówkowy to wychwycisz zmiany napięcia a przy cyfrowym już jest gorzej. Chyba, że włókna żarówek tak drżą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2017, 22:56   #7
gik
Postów: 150
nie, napisał, że nawet podświetlenie deski pulsuje, więc to problem "globalny"
Stary 01-07-2017, 00:07   #8
Fawa
Model: Focus mk3
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
Napięcie ładowania, zmierzone na + aku i na - masy przy amortyzatorze.
Oglądane, i sprawdzane na innnych ff3 ( mam dostęp do wielu takich ) i w większości jest to widoczne ( lecz subiektywne i zależne od jakości wzroku ) mryganie świateł.
Więc tak, mam ładowanie 14,15-20 v. więc się niczym nie martwię, Póki nie zapali kontorlki ładowania to jest dobrze. tymbardziej, że przy moim sporym przebiegu jest duża możliwość zużycia wszystkiego co tylko możliwe
Stary 01-07-2017, 11:29   #9
gik
Postów: 150
kurde aż się przyglądnę z ciekawości
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:57.
