Stary 28-06-2017, 22:35   #1
spajki22
Zarejestrowany: 14-06-2013
Model: Focus (MkI)
Postów: 13
Domyślnie blokada kierownicy i zapalające się kontrolki oleju i akumulatora
Niedawno jechałem foczką, całe szczęście na prostej drodze, i nagle czuję, że zblokowała się kierownica. Nic, zero reakcji, ani w prawo, ani w lewo i tak ok 5-10 sek. Potem wszystko wróciło do normy. Więc sobie myślę, że może jakiś chwilowy defekt, albo cholera wie, co? Tak czy siak, temat miałem na uwadze. Dzisiaj jadę, trasa z zakrętami, ale luz. Nagle, dosłownie na ułamek sekundy, znowu czuję blokadę kierownicy, tylko tym razem jednocześnie mignęły mi kontrolki od oleju i akumulatora. Ktoś miał coś podobnego u siebie? Ewentualnie jakieś pomysły, gdzie tego szukać? Jakiś czujnik, czy coś?
spajki22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2017, 23:40   #2
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Domyślnie Odp: blokada kierownicy i zapalające się kontrolki oleju i akumulatora
Za mało siły użyłeś i dlatego wyglądało to na blokadę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Jedz porządniejsze śniadania i będzie okej. A na serio: z jakiegoś powodu szlag trafia wspomaganie. Możliwość pierwsza to przygasający silnik, co tłumaczy brak wspomagania, kontrolkę oleju i akumulatora. Możliwość druga to rozlatujące się koło pasowe lub coś w okolicach, co tłumaczy wspomaganie i akumulator ale niestety nie tłumaczy kontrolki oleju.
Edit:
Gdybyś kiedykolwiek jeszcze miał w przyszłości taką przygodę kręć kierownicą na siłę! Niejeden wmalował auto w przyrodę bo uznał, że to blokada.
Ostatnio edytowane przez mtl ; 28-06-2017 o 23:42
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2017, 07:58   #3
salom
Blokada kierownicy nigdy się sama nie włączy w czasie jazdy, i pracy silnika, do tej chwili, jak długo jest kluczyk w stacyjce.
Dopiero w chwili wyjęcia kluczyka, i pokręceniu kierownicy, aby zapadka blokady weszła w odpowiedni otwór, blokada działa.
Bo samo pyknięcie blokady po wyjęciu kluczyka, to jeszcze nie włączenie.
Stary 29-06-2017, 08:24   #4
DiscoLED
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-04-2016
Silnik: 1.6 benzyna/LPG
Postów: 100
Ale mu chodzi zapewne o brak wspomagania. Kiedyś miałem podobny problem z gasnącym nagle silnikiem. Jadę sobie na zakręcie, nagle kierownica robi się "sztywna", zapalają się kontrolki, silnik gaśnie. Pierwsza reakcja ostre hamowanie - dobrze, że nikt za mną nie jechał. Potem sytuacja powtarzała się co jakiś czas, ale nauczony doświadczeniem nie panikowałem już, tylko spokojnie odpaliłem auto ponownie. Oczywiście nie zmienia to faktu, że takie sytuacje mogą być na drodze bardzo niebezpieczne (np. przy wyprzedzaniu). U mnie powodem był czujnik prędkości wss. Komputer silnika nie dostawał info o prędkości i po prostu niekiedy gasł. Oczywiście w tym samym czasie prędkościomierz nic nie wskazywał mimo, że jechałem.
DiscoLED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2017, 08:32   #5
spajki22
Model: Focus (MkI)
Postów: 13
Tylko, że mi nie zgasł. Też zacząłem myśleć o braku wspomagania. Zobaczymy
Stary 29-06-2017, 08:37   #6
DiscoLED
Imię: Adam
Postów: 100
Olej układu kierowniczego jest?
Stary 29-06-2017, 08:48   #7
spajki22
Model: Focus (MkI)
Postów: 13
nie wiem. gdzie to sprawdzić?
Stary 29-06-2017, 09:00   #8
DiscoLED
Imię: Adam
Postów: 100
No pod maską, masz tam zbiorniczek z płynem wspomagania...
Typ Pliku: jpg fokus płyn wspomagania.jpg (78.5 KB, 5 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez DiscoLED ; 29-06-2017 o 09:07
Stary 29-06-2017, 09:07   #9
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ale przestańcie, że jak wspomaganie padnie to nie ruszycie kierownicą, bez jaj
będzie cieżko ale nie aż tak ciężko, żeby to była blokada
Stary 29-06-2017, 09:09   #10
DiscoLED
Imię: Adam
Postów: 100
Fulara masz rację, ale jeśli stanie się to nagle, gdy nie jesteś na to przygotowany i dodatkowo w momencie jakiegoś manewru to fajnie nie jest...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:19.
