Stary 29-06-2017, 11:52   #1
B.O.R.G.A.N.
Avatar B.O.R.G.A.N.
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 26-07-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDi
Unhappy Cieknąca sprężarka od klimy- co dalej...?
Bracia i siostry mam dylemat i problem... Cieknie mi sprężarka od klimy na uszczelce. Lokalny mechanik powiedział iż nie podejmie się regeneracji czy nawet rozkręcenia ( czas zmienić mechanika ). i teraz tak, czy opłaca się regenerować sprężarkę - może ktoś to robił i zna koszta; czy kupić używkę - na Allegro zaczynają się od 100PLN tylko nie wiem czy pasuje od innych wersji silnikowych, nadwoziowych czy też paliwa napędzającego ( choć nie powinno chyba to mieć znaczenia na chłopski rozum...) a może ktoś z was ma SPRAWNĄ I NIE CIEKNĄCĄ sprężarkę na zbyciu.... Pomożecie ??
B.O.R.G.A.N. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2017, 12:05   #2
salom
Domyślnie Odp: Cieknąca sprężarka od klimy- co dalej...?
Są różne rodzaje sprężarek do różnych silników, jedne pasują zamiennie, inne nie.
Ty musisz kupić sprężarkę identyczną jak masz, a nie wazne czy będzie od diesla, benzyniaka, taka pojemnośc, czy inna.
Ważne aby była identyczna, a regeneracja, to zapytaj ile kosztuje, a nie dziwię się , że macher nie chce jej rozbierac, bo pewnie by z powrotem nie złożył.
Stary 29-06-2017, 15:16   #3
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
W Łodzi w laser-sinex mi powiedzieli około 400 zł za regeneracje sprężarki jeśli im zawiozę. Moja też ciekła, ale ja kupiłem wszystkie o-ringi u nich i samemu rozebrałem swojego scrolla. Wymyłem ją z zewnątrz i wewnątrz, założyłem nowe oringi zalałem olejem, wymieniłem dyszę rozprężna. Do wymiany został mi osuszacz tylko spring-lock nie chce puścić i jutro będę dalej z nim walczył.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:23.
