30-06-2017, 10:18 | #1 |
Zarejestrowany: 05-04-2017
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 48
Awaria silnika
Drodzy forumowicze,
Jestem dość świeżym użytkownikiem Forda, do tej pory nie miałem styczności z tą marką, ale dziś natrafiłem na problem typu "Usterka silnika", jak uprzejmie poinformował mnie pojazd. Ponieważ nabyłem już wcześniej interfejs do Forda, pokusiłem się o więcej informacji na temat błędów z pomocą FORScana. Jeden z nich to błąd zbyt niskiej temperatury katalizatora podczas regeneracji - P244C. Zakładam, że to wyskoczyło na pulpicie, dziś jadę w trasę, więc powinno się poprawić (przy okazji, czy jest możliwość za pmocą FORScan lub ELMConfig odczytać stopień zapchania filtra w modelu 2013, 2,2 diesel?). Załączam zrzut. Drugi błąd, a właściwie komunikat zdziwił mnie nieco bardziej - B1206 - Nastąpiło zderzenie. Samochód sprawdzałem u blacharza przed zakupem (dobrego, który zawsze wyłapuje najdrobniejsze ślady) i lakier jest calutki oryginalny, brak śladów wymiany jakiegokolwiek elementu (poza czołową szybą, ale to wiadomo, że jest duże prawdopodobieństwo takiej sytuacji), więc kolizji raczej nie było. Skąd mógł się wziąć taki kod...? blad2.jpg blad1.jpg |
30-06-2017, 10:38 | #2 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,169
Odp: Awaria silnika
Gorzej jakby było w RCMie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
30-06-2017, 10:40 | #3 | |
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo mk5 , Fiesta mk6 - do spółki z córką, Focus mk2
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 1,25 75 KM FX Gold, 1,6 100 KM Gold X
Rocznik: 2020, 2004, 2010
Postów: 526
Odp: Awaria silnika
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post 27 poza tym jest trochę o tym na forum
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi Ford Fiesta mk6 1,25 benzyna 75 KM 2004 FX Gold Ford Focus Mk2 1,6 benzyna 100 KM 2010 Gold X |
30-06-2017, 10:42 | #4 |
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 48
Odp: Awaria silnika
30-06-2017, 10:49 | #5 |
Postów: 526
Odp: Awaria silnika
teraz powinno być ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - post 27 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
30-06-2017, 10:58 | #6 |
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 48
Odp: Awaria silnika
Trudno, najwyżej podjadę do ASO w przyszłym tygodniu. Poprzedni właściciel (a właściwie użytkownik, bo przejąłem leasing) dokupił jakąś gwarancję dodatkową na podstawowe podzespoły (Gwarancja 12):
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale jak znam realia, to pewnie tego nie obejmie... Bump: A pytanie dodatkowe - czy da się przez ELMconfig lub Forscan zobaczyć stan załadowania DPF? Gdzieś mi się obiło, że w tym modelu tego nie da się podejrzeć... |
30-06-2017, 12:05 | #7 | |
Postów: 526
Odp: Awaria silnika
w polifcie a chyba taki masz sądząć po opisie rocznika w stopce w Forscanie - ustawisz i sprawdzisz parametry DPF_SOOT i DPF_LOAD - to jest stan zapełnienia - po wypaleniu te wartości spadają jak miałem kłopoty ze świecą i właśnie tego cheka i błąd P244C to wartości miałem takie jak na fotkach
30-06-2017, 12:50 | #8 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,007
Odp: Awaria silnika
gdzieś pisali, że w 2.2 nie ma tych pidów
30-06-2017, 13:48 | #9 |
Postów: 526
Odp: Awaria silnika
o Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a nie zauważyłem że kolega ma 2,2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-06-2017, 14:37 | #10 |
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 48
Odp: Awaria silnika
Conieco można wrzucić. Poniżej screenshoty z tego co znalazłem. Jeśli chodzi o te dwa podobne, to jedno z wciśniętym gazem (koło 3 tys obrotów) i bez, żeby zobaczyć jak rośnie różnica ciśnień.
Chyba nie jest tak tragicznie? wskazniki.jpg tab_bezgazu.jpg Tab_gaz.jpg oscyloskop.jpg |
