Stary 30-06-2017, 20:17   #1
anix86
Imię: bogumil
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: focus 1.8 tdci
Silnik: 1.8 td
Exclamation swiecaca spirala na desce rozdzielczej
witam. mam problem a mianowicie zaswiecila mi sie spirala podczas jazdy auto zgaslo , po ponownym zapaleniu silnika dioda zgasla i znow to samo tylko to sie dzieje na 4 i 5 biegu powyzej 2,5 tys obrotow a auto nie zgaslo tylko stracilo moc. wymienilem filt paliwa i dalej sie tak samo robi. czy to moga byc wtryski, czy moze pompa paliwowa. sprobowalem wlas stp i nic nie pomoglo. przy podlaczeniu do komputera pokazalo ze nie moze miec dosc cisniesnia ,mechanik powiedzial ze powinien miec okol 150barow lub czegos tam a ja mam niecale 140, i tak jak by za duzo pobieral ropy a jakas czesc nie jest w stanie tego wykorzystac i wraca , dlatego sie zaswiecaja ale powiedzial mi najpier ze trzeba bedzie sprawdzic wtryski wiec nie wiem od czego zaczac
Ostatnio edytowane przez anix86 ; 30-06-2017 o 21:38
anix86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2017, 20:53   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: swiecaca spirala na desce rozdzielczej
Komputer podłącz
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2017, 20:56   #3
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Niestety ale nie mam dla ciebie dobrych wiadomości, skoro zapaliła się spirala i silnik stracił moc to znaczy że przeszedł w tryb awaryjny, czyli taki stan w którym na skutek awarii jakiegoś elementu oprogramowanie silnika nie potrafi wysterować prawidłowych parametrów pracy, może to być np, awaria wtryskiwacza, pompy CR lub innego elementu i sam nie jesteś w stanie nic zrobić, musisz pojechać do dobrego serwisu dlatego że miejscowi wymieniacze mogą cię tylko narazić na dodatkowe koszty, ja wiem że to kojarzy się z wysokimi kosztami ale w przypadku tak skomplikowanego układu to jedyna opcja.
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2017, 22:29   #4
Dynol
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-06-2017
Model: Ford
Silnik: 1.8 TDCI
Mam ten sam problem
Ford Focus 1.8 TDCI - 2003 (FFDA)
Kody usterek:
P1211 - Regulacja ciśnienia wtrysku - wyższe/niższe niż wymagane ( silnik pracuje)
P0251 - Zawór regulacji dawki paliwa pompy wtryskowej A
Podczas jazdy do biegu 3 nic się nie dzieje, problem zaczyna się gdy na biegu 4 lub 5 mam wyższe obroty ( około 3000), zaczyna mrugać lampka świec żarowych, auto gaśnie gdy nie zmniejszę obrotów. Wszystko dochodzi do normy po ponownym uruchomieniu i tak w kółko.
Czy wymiana zaworu coś zmieni ??
Dynol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2017, 18:45   #5
audiobayern
Zablokowany
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Dynol zaczynasz mnie denerwować ! Jakiego ****a zaworu ? Baterii przy wannie ? Bo to też zawór ! Masz uszkodzoną najprawdopodobniej pompę i tyle. Już dostałeś odpowiedz w innym temacie. Te pierwsze TDCI to jest wielka porażka i nic się na to nie zrobi. To samo było w Mondeo. Dopiero pompy po modyfikacji działają jak trzeba. W każdym TDCI pierwszej generacji pompa ulega awarii i tyle. To samo dotyczy pomp w TDDI . We WSZYSTKICH wystepuje awaria sterowania i nikt nic na to nie poradzi.
Ostatnio edytowane przez audiobayern ; 03-07-2017 o 18:48
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:04.
