Stary 02-07-2017, 06:36   #1
dlugi72
Imię: marcin
Zarejestrowany: 10-08-2012
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Domyślnie Wyłącza się sprężarka klimy powyżej 3000 obr/min
Witam.Mam problem z klimą focus 1.8 tddi. Wygląda to w ten sposób że po przekroczeniu 3000 obr/min wyłącza się sprężarka klimy a jak obroty spadną poniżej tej wartości załącza się.W przedziale 800-3000 obr/min wszystko działa prawidłowo.Wentylatory działają, chłodnice nie są zabrudzone.Ciśnienie w układzie prawidłowe(sprawdzone u mechanika).Miał ktoś podobny problem.Pozdrawiam.
dlugi72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 08:32   #2
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 236
Domyślnie Odp: Wyłącza się sprężarka klimy powyżej 3000 obr/min
moduł PCM odłącza przekaźnik WOT i co za tym idzie układ A/C w określonych warunkach (duże obciążenie silnika).
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 09:14   #3
dlugi72
Imię: marcin
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Ale wcześniej tego nie było.Jadąc autostradą 140-150 km/h obroty wynoszą 3000 i ponad i w tym czasie przestaje działać klima.Obroty spadną i się załącza.Na postoju to samo jak przegazuję do 3000 obr wyłącza się jak spadną obroty znowu działa.
Stary 02-07-2017, 09:28   #4
fordfocus2
Imię: marek
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 236
przy około 75 procentach wcisniecia pedału gazu pcm wyłancza spreżarke
Stary 02-07-2017, 09:37   #5
dlugi72
Imię: marcin
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Trochę to dziwne żeby jadąc z tymi predkościami pozbawieni byli byśmy klimy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:41.
