Stary 03-07-2017, 17:52   #1
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Domyślnie Wymiana pompki sprzęgła - instrukcja serwisowa
Czy jakaś dobra dusza mogłaby tu wrzucić instrukcję serwisową wymiany pompki sprzęgła "bez czujnika" lub wkleić linka do tematu, gdzie taka instrukcja się znajduje?
Stary 03-07-2017, 20:21   #2
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Domyślnie Odp: Wymiana pompki sprzęgła - instrukcja serwisowa
Jak będziesz rozbierał możesz posłuchać czy czujnik sprzęgła tez u ciebie klika jak się go wciska o ile go masz
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf Ny.pdf (144.5 KB, 405 wyświetleń)
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2017, 21:41   #3
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Dziękuję.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:19.
