Stary 03-07-2017, 19:21   #1
Radem
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2013
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 TDCI 125 koni
Postów: 75
Domyślnie Zawór podciśnienia turbiny 1.8 TDCI
Witam szukam zaworu podciśnienia w S-Max 1.8 TDCI 125 koni i nie mogę znaleźć, szukam po allegro są jedynie do motoru 2.0 ale ten nie będzie pasował do 1.8. Byłem na Hamowni okazało się że przeładowuje turbina, więc są 2 rzeczy do wymiany zawór albo turbina wolę zacząć od zaworu niż od turbiny. Czy ktoś może mi pomóc, może ktoś już wymieniał i zrobił fotkę jak wygląda i mniej więcej wie gdzie się znajduje.? W mondeo są te same silniki podajże.
Radem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2017, 21:21   #2
michas111
Imię: michal
Zarejestrowany: 31-05-2017
Model: ford s max 1.8 tdci titanium
Silnik: 1.8
Postów: 12
Domyślnie Odp: Zawór podciśnienia turbiny 1.8 TDCI
jutro postaram sie podesłac ci zdjecia, tez mam ten silnik
michas111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2017, 21:55   #3
Radem
Imię: Radek
Model: Ford S-Max
Postów: 75
ok super będę wdzięczny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:23.
