Stary 03-07-2017, 22:59   #1
F mk4
Avatar F mk4
Zarejestrowany: 10-11-2015
Silnik: 2.0 cdti 140KM
Domyślnie elektryka szaleje
Proszę o opinie i sposób rozwiązania usterki .
Objawy jakie zaobserwowałem to w pierwszej kolejności radio włączało się i wyłączało samo, później w trakcie jazdy wariował komputer- gasły i zapalały się wszystkie diody. Dodatkowo po wyłączeniu silnika i zamknięciu auta wciąż wszystko migało.
F mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2017, 23:13   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: elektryka szaleje
Napisał F mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na początek odepnij aku na 15 min (PIN do radia musisz mieć po tej operacji )
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 03-07-2017, 23:22   #3
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Na początek niech lepiej sprawdzi w jakim w ogóle stanie jest ten akumulator...
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 09:18   #4
F mk4
Avatar F mk4
Akumulator jest nowy , wiązki kabli sprawdzone , bezpieczniki sprawdzone . Samochód stał u mechanika więc podstawowe rzeczy były zrobione. Wyciagany był licznik , czyszczone kable masowe ale pomysły mam się skończyły a elektryka nadal szaleje. Aku też był odpinany ale nic nie pomogło . Samochód normalnie zapala równo pracuje szyby fotele normalnie pracują . Jeszcze jedno nie dziala klima nie dostaje prądu
Ostatnio edytowane przez F mk4 ; 04-07-2017 o 09:37
Stary 04-07-2017, 09:40   #5
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
A wszystkie przewody masowe są dobrze przykręcone?
Loża Szyderców#16
Stary 04-07-2017, 09:50   #6
F mk4
Avatar F mk4
Kilka razy sprawdziliśmy . Wyyczyszczone i przykrecone .
Bump: Kilka razy sprawdzalismy . Wszystko jest wyczyszczone i przykrecone .
Stary 04-07-2017, 14:24   #7
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Proponuję włożyć inny akumulator.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 19:16   #8
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Sprawdz miernikiem ile volt ma akumulator na zgaszonym aucie oraz pomiary na zapalonym. Jezeli na zgaszonym spada to kolejno odlaczaj bezpieczniki/ przekazniki by zlokalizowac dziada ktory ma zwarcie lub sprawdz na innym aku. Moze Ci sie trafil felerny.
Wez pod uwage aku musi byc odpowiednio dobrany do auta aby nie byl przeladowany lub niedoladowany
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:56.
