Stary 04-07-2017, 08:21   #1
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Domyślnie Jak wykręcić urwaną srubę mapsensora?
Pacjent DuratecHE 2,0. pb. Łeb w.w. śruby zgnił i się sproszkował. Jak wykręcić część pozostałą w plastikowym kolektorze dolotowym. Czujnik narazie wkleiłem na silikonie i tak jeżdżę, ale wolałbym mieć to zrobione.Ktoś ma może jakiś pomysł?
maijkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 10:03   #2
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Domyślnie Odp: Jak wykręcić urwaną srubę mapsensora?
zakładam, że zrobienie płaskiego nacięcia, aby odkręcić płaskim śrubokrętem nic nie da, wiec sugeruje spróbować użycie wykrętaków. Może poniżej metal jeszcze jest metalem i da się w niego wwiercić, a później wkręcić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 10:49   #3
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Postów: 265
Kolego pomysł byłby dobry, gdyby kolektor był wyciągnięty z samochodu. Na zabudowanym marne szanse. Może ktoś ma inny pomysł?
Ostatnio edytowane przez maijkel ; 05-07-2017 o 10:21
Stary 04-07-2017, 21:34   #4
tattoomen
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-12-2014
Model: C-MAX
Postów: 34
z przyspawaniem nakretki moze byc trudno ale rozwiercenie i gwintowanie lub nawiercenie otworu w urwanej śrubie i wbijamy tam bita typu torx i krecimy. Czesto sie sprawdza
tattoomen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2017, 11:14   #5
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mógłbyś podrzucić jakieś zdjęcie poglądowe tej śruby?
Stary 05-07-2017, 15:03   #6
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Postów: 265
5.35 minuta filmu
Stary 07-07-2017, 00:00   #7
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
faktycznie dostęp dość nieciekawy, ale jakby się pogimnastykować, to może po odklejeniu mapsensora dałoby się zrobić podłużne nacięcie ? Chyba, że nic, a nic nie wystaje ponad kolektor? Jak, to nie wystarczy, to trzeba będzie chyba ściągnąć chłodnice, aby zrobić sobie lepszy dostęp i powolutku rozwiercić małym wiertełkiem, a potem wykręcić wykrętakiem.
Stary 07-07-2017, 08:48   #8
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Postów: 265
Jaksen dobrze prawisz, tylko wydaje mi się że lepiej będzie wybudować kolektor i na stole się tym problemem zająć. Narazie zostanie na silikonie (300km zrobione i czujnik się fajnie trzyma), bo kolektor zasysa powietrze, więc czujnika raczej na zewnątrz nie wypchnie. Czytając fora Mazdy i Volvo, okazuje się, właściciele aut z tymi silnikami, którzy chcieli czyścić ten czujnik mieli taką samą niespodziankę jak ja. Ewidentnie fabryka (projektant) dał ciała. Gdyby ten wkręt był z nierdzewki, nie byłoby żadnego problemu z odkręceniem. Dzięki za podpowiedzi. Zobaczymy z czasem jak się silikon sprawdzi. Jak się nie sprawdzi to wyciągamy kolektor i robimy. PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-10-2019, 07:17   #9
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Postów: 265
Ponad 20000 km. przejechane i dalej silikon trzymaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
