Stary 04-07-2017, 21:16   #1
SZY 33234
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: C- max grand
Silnik: 1.5 ecoboost 150km R4 DXA
Postów: 336
Domyślnie Sruba samokontrujaca piasty tylnej
Witam Szanownych Klubowiczow,
Dzis przy okazji rozbierania bebnow tylnych i ogolnej konserwacji tylnych hamulcow zauwazylem ze w lewej piascie mam inna nakretke mocujaca beben w porownaniu do prawej tzn z prawej strony jest taka jak powinna byc czyli samokontrujaca, a z lewej zwykla nakretka, oprocz tego zawazylem ze wlasnie w lewym bebnie gorna czesc szczeki jest zjechana z boku od strony bebna i dodatkowo beben od srodka, a dokladnie na scianie bebna jest zeszlifowany pasek w okolo i mam pytanie od czego moglo to sie stac i czy ta nakretka zwykla nie samokontrujaca mogla miec wplyw na to? Dodam ze szczeki sa dobre jak i cala reszta mechanizmu
SZY 33234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 21:24   #2
audiobayern
Zablokowany
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Domyślnie Odp: Sruba samokontrujaca piasty tylnej
Od siebie powiem Ci tak. Zainwestuj i zmień na tarcze. A co do nakrętki to nie powinna mieć wpływu na zużycie hamulców, chyba że nie była dokręcona......ale to już woła o pomstę do nieba.
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 23:11   #3
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Napisał SZY 33234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podejrzewam źle zabezpieczoną szczękę gwoździem. Może za długi albo blaszka zabezpieczająca wyrobiona i szczęka się górą przekasza podczas hamowania. Co do nakrętki to są różne. W kompletach z łożyskami najczęściej są takie co wyglądają jak zwykłe ale są dobre i spełniają swoją funkcję. Ta oryginalna fordowska ma jedną wadę - teoretycznie po odkręceniu powinna być dana nowa, w praktyce wytrzyma ze dwa odkręcenia/zakręcenia a potem przy kolejnych odkręcaniach (czasem trzeba) zaczyna niszczyć gwint piasty.
Bump:
Napisał audiobayern Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze złożone bębny są w zasadzie bezobsługowe.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2017, 07:58   #4
audiobayern
Zablokowany
Model: S-MAX
Postów: 189
No chyba że bęben jest pęknięty, miałem tak kiedyś w Sierze. Dopiero po dokładnym wyczyszczeniu okazało się że jest rysa na obwodzie. Bęben do wymiany, dobrze że miałem na zapas.
Stary 05-07-2017, 07:58   #5
SZY 33234
Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 336
Wlasnie blaszka na tym gwozdziu mocujaca szczenke byla nowa wymieniana wiec dziwne byloby zeby ta szczenka wyjezdzala w prawo w glab bebna ale doslownie tak to wygladalo i teraz nie wiem czy ta blaszka jest dobra czy nie chociaz wzgledem prawej blaszki jest taka sama i co tu z tym fantem zrobic?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:15.
