Stary 07-07-2017, 11:19   #1
hackmate
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-05-2017
Model: C-Max I
Silnik: 1.6 Benzyna
Domyślnie Błędy ELMconfig w GEM
Witajcie,
Kupiłem kabel do komunikacji OBD2
Przełącznik działa. Mogę wejść we wszystkie obsługiwane ustawienia MS-CAN. Zaczęły się jednak problemy. Po dokonaniu zmian w HEC nie mam już możliwości nawet odczytu danych w GEM (tylko zakładki konfiguracji). Pojawia się taki błąd. Nie znalazłem go nigdzie (albo źle konstruowałem zapytanie).
Mimo przywrócenia kopii bezpieczeństwa w zakładce HEC błąd nadal się pojawia.
Generalnie zmiany w HEC jakie wprowadziłem to tylko zmiana w tabelce "HEC poziom 2/3".
Sprawdziłem również wcześniejsze wersje ELMconfig, bezskutecznie.
Proszę o pomoc co mogę zrobić by aktywować na nowo dostęp do GEM.
Ostatnio edytowane przez hackmate ; 07-07-2017 o 11:46
hackmate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2017, 15:07   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Błędy ELMconfig w GEM
Wygląda na błąd komunikacji interfejsu z samochodem. Swoja drogą lepiej było kupić coś lepszego i nie przełączać ręcznie komunikacji MS-CAN i HS-CAN - (może tu coś źle robisz).
Mariusz
PS. do Forda mam taki i jestem zadowolony:
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2017, 15:13   #3
hackmate
Imię: Krzysiek
Model: C-Max I
Silnik: 1.6 Benzyna
Dzięki za odpowiedź. Przełączam ręcznie. Do momentu zmiany w HEC nie było problemów.
Jeśli nikt z obytych w temacie osób więcej się nie wypowie obstawiam, że coś stało się z kablem.
Ostatnio edytowane przez hackmate ; 07-07-2017 o 15:35
Stary 07-07-2017, 15:46   #4
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Witam.Tez mam ten kabel co kolega hackmate i wszystko dzialalo.Nagle z dnia na dzien obojetnie jak przelacze przelacnik w kablu i nacisne odczyt DTC to wyskakuje komunikat NO DTC a wszystkie okienka sa puste.Laptop przez kabel raczej laczy sie z komputerem bo np potrafi odczytac vin samochodu i tez laczy sie programem forscan.Nie mam zielonego pojecia co sie przestawilo,ze caly czas jest tylko komunikat NO DTC Czy ma ktos moze jakis pomysl
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2017, 15:51   #5
hackmate
Imię: Krzysiek
Model: C-Max I
Silnik: 1.6 Benzyna
Dobrze, że wspomniałeś o VIN. Otóż na MS-CAN nie da się go teraz odczytać, wcześniej działało. Tylko HS-CAN na to pozwala. Myślę, że faktycznie niepotrzebnie chciałem oszczędzić i kupiłem za tani kabel... (najpierw bluetooth, teraz ten kabel, ostatecznie lepiej kupić coś porządnego jak Viaken, za jednym chapsem...)
Stary 07-07-2017, 15:57   #6
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
No wlasnie u mnie gdy nacisne odczyt vin w programie ELM Config to normalnie odczytuje nr ale gdy nacisne odczyt DTC to pokazuje NO DTC i nie wiem o co chodzi i nie istotne czy to MS czy HS zawsze jest NO DTC
Ostatnio edytowane przez Przemo17101970 ; 07-07-2017 o 15:59
Stary 07-07-2017, 16:10   #7
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
A czy inny program jakieś błędy pokazuje?
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2017, 16:29   #8
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
paablod pytanie jest do?
Stary 07-07-2017, 16:51   #9
paablod
Postów: 281
W zasadzie do Forscan'a którego używasz.
Stary 07-07-2017, 16:55   #10
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
W Forscanie wszystko dziala ok Problem wystepuje w programie ELMConfig Chcialem zmienic predkosc zamykania dzwi z 7 na 40 km no ale caly czas jest komunikat NO DTC
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:05.
