Stary 06-08-2015, 17:23   #1
xander31
Zarejestrowany: 02-03-2015
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie 1.8 TDDi nie odpala po wymianie pompy wtryskowej
Mam problem z moim Focusem, po wymianie pompy wtryskowej samochód nie odpala.
Pompa została zamontowana o takich samych numerach, immo odblokowane a samochód tylko kręci rozrusznik. Na plaku odpala, pompa podaje paliwo bo wylatuje przez odkręcone wtryski ale gaśnie jak się przestanie dodawać plaka.
Jest tylko jeden błąd o nr P007F, ale podobno to nie ma nic wspólnego z tym.
Przy ściąganiu starej pompy zostały założone wszystkie blokady więc nic się nie przestawiło. Pompa kupiona używana przez allegro Samochód stał i stoi dalej już 2 miesiące.
Może macie jakieś pomysł co może być winą?
Czy układ może być zapowietrzony? Jak go odpowietrzyć?
Czy może wtryski są zaśniedziałe?
Szukam pilnie pomocy bo mam już dość swojego samochodu i zbyt mało kasy żeby udać się do pompiarza bezpośrednio.
Ostatnio edytowane przez xander31 ; 06-08-2015 o 17:28
xander31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2015, 10:43   #2
xander31
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Odp: 1.8 TDDi nie odpala po wymianie pompy wtryskowej
Czy ktos ma jakis pomysl co moglbym sprawdzic albo co po koleji sprawdzac?
Stary 10-08-2015, 12:14   #3
salom
Będziesz musiał się udac, lub kupić lepszą pompe, bo pewnie trafiłeś na złomową.
Jeżeli na plak silnik pracuje, to ewidentnie nie ma wtrysku paliwa z pompy. I pewnie cała prawda.Choć to tylko przypuszczenia, a nie wróżba.
Stary 09-06-2017, 10:55   #4
kolos87
Imię: Mario
Zarejestrowany: 09-06-2017
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 12
Domyślnie 1.8 TDDI przerywa przy skręcie w lewo, błąd p007f - brak możliwości skasowania
Witam wszystkich!
Od dawna śledzę forum i wiele problemów dzięki ludziom dobrej woli, którzy przejawiają chęć podzielenia się wiedzą rozwiązałem bez potrzeby zabierania głosuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety do dnia dzisiejszegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój problem z Focusem polega na tym, że przy gwałtowniejszym skręcie w lewo - i tylko w lewo - silnik na ułamek sekundy przerywa, a potem ciągnie jakby nigdy nic. Ma to miejsce zazwyczaj przy rondach, albo przy gwałtowniejszym wychyleniu się w lewo do wyprzedzania.
Wiem jaki mam silnik tak, tak - diesel, wiem, że tu nie ma gaźnika, ani parownika, gdzie takie chece się zdarzały.
No ale zdębiałem kiedy pojawił się w/w objaw w dieslu.
Po podpięciu pod kilka programów różne rzeczy wyszły:
- na jednym - brak błędów
- na delphi - błąd p007f - czujnik temp. w intercoolerze - współzależność między 1 i 4 cylindrem - wymieniony, niestety nie dało to rezultatu - na zgaszonym silniku błąd da się skasować, ale po uruchomieniu silnika pojawia się znów i nie ma opcji żeby go usunąć
- na WOW-ie - błąd ten pojawia się w zakłądce silnika i immobilizera i nie da się go usunąć.
Ponadto przesunięcie regulacji biegu jałowego na pierwszym cylindrze cały czas wskazuje zero, podczas gdy na pozostałych jest w normie.
Nie widzę związku z przerywaniem silnika, a w/w błędem ale może ktoś się spotkał z czymś takim. Poza tym wkurza mnie kiedy wiem, że coś jest nie tak i nie mogę dojść do tego co i czemu.
Co jeszcze sprawdzić, gdzie wsadzić łapska? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolos87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2017, 13:51   #5
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Domyślnie Odp: 1.8 TDDI przerywa przy skręcie w lewo, błąd p007f - brak możliwości skasowania
Zacząłbym od obejrzenia wiązek kabli, najdokładniej przy przejściu przez przegrodę.
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2017, 14:05   #6
kolos87
Imię: Mario
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 12
Dzięki za odpowiedź.
Zastanawiam się czy błąd p007f i przerywanie silnika przy skręcie w lewo ma jakiś związek ze sobą, czy są to dwie osobne sprawy...
Wiązkę pobieżnie przejrzałem, ale nic nieprawidłowego nie ujawniłem... No chyba muszę bardziej się do tego przyłożyć...
Stary 16-06-2017, 09:25   #7
kolos87
Imię: Mario
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 12
Ponieważ rozpocząłem temat napiszę również o rozwiązaniu problemu.
Po wymianie filtra paliwa wszystko wróciło do normy, a skasowany błąd p007f już się nie pojawił. Nie wiem co ma jedno z drugim wspólnego i sam jestem zaskoczony takim stanem rzeczy. Nawet mój mechanik na moj pomysł wymiany filtra paliwa popukał się w głowę, ale stwierdził , że na pewno nie zaszkodzi. Chcielibyście widzieć jego minę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam!
Stary 07-07-2017, 12:41   #8
zbyster
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 123
Domyślnie 1,8 TDCI szarpie,gaśnie błąd P007F
witam, mój focus od jakiegoś czasu przy jeździe na jednostajnych obrotach lubi szarpnąć, czasami podczas zmiany biegu potrafi zgasnąć. Nie mam problemów z odpalaniem, silini pracuje równo. Pojawił się błąd P007F. Wyczyściłem spirytusem czujnik doładowania w intercoolerze i zobaczę,mam nadzieje że się poprawi. Chciałem zapytać jeszcze gdzie dostanę taki czujnik bo nie mogę go nigdzie znaleźć. ORaz ew. co ten błąd może jeszcze oznaczać?
(filtr paliwa wymieniony około 5 000km temu)
zbyster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2017, 13:29   #9
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: 1,8 TDCI szarpie,gaśnie błąd P007F
P007F Charge Air Cooler Temperature Sensor Bank 1 / 2 Correlation
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2017, 09:25   #10
zbyster
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 123
a coś konkretniej?
błąd , egr , focus i
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:14.
