Stary 07-07-2017, 19:16   #1
Mothal
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-07-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Rocznik: 1992
Domyślnie nie mogę otworzyć przyciskiem bagażnika
Witam. Przycisk tylnej klapy nie działa. Nie wiem co jest powodem. Chciałem kupić nowy, niestety bardzo trudno dostać tą część. W internecie znalazłem same okrągłe przyciski, natomiast mój ma inny kształt. Co robić? Co sprawdzić? Może da się to jakoś naprawić, lub wiecie gdzie dostane nową część?
Zdjęcie przycisku :
Ostatnio edytowane przez mariusz gorzów ; 07-07-2017 o 22:45
Mothal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2017, 07:55   #2
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Domyślnie Odp: nie mogę otworzyć przyciskiem bagażnika
Na Twoim miejscu przed zakupem sprawdził bym, czy rzeczywiście powodem jest sam przycisk.
W tym celu dobrze było by go wyjąć i podczas testu pominąć - nie wiem, jak to tam fizycznie jest rozwiązane, ale przypuszczam, że będzie jeden styk.
Dużym ułatwieniem przy tego typu sytuacjach jest schemat instalacji.
Przyczyna może tkwić zupełnie gdzie indziej, niż w samym przycisku: u siebie mam tak, że bagażnika nie da się otworzyć przyciskiem, gdy:
- bolid jedzie;
- mam zamknięty centralny zamek.
romano11 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2017, 08:05   #3
Mothal
Imię: Krzysztof
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Rocznik: 1992
Nie mam schematu. Gdzie mógłbym go znaleźć?
Stary 08-07-2017, 09:37   #4
salom
i prawidłowo, bo można tylko otworzyc jak stoi,i nie zamkniety centralny.
Stary 08-07-2017, 09:42   #5
Mothal
Imię: Krzysztof
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Rocznik: 1992
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy gdzieś napisałem że próbuje go otworzyć podczas jazdy?
Stary 08-07-2017, 16:10   #6
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Napisał Mothal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To była pewnikiem odpowiedź na mojego posta, ale ja tylko zasugerowałem, że niemożność otwarcia przyciskiem wcale nie oznacza automatycznie defekty przycisku.
Co do schematu - ja znalazłem w książce Haynes'a. Może gdzieś w sieci znajdziesz schemat, lub któryś z forumowiczów Ci go udostępni?
Stary 08-07-2017, 19:52   #7
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Miałem ten sam problem - miałem słabe zero na klapie,doradzono mi tu bym zawiasy klapy potraktował odrdzewiaczem, kupiłem k2 , spryskałem to solidnie i wszystko jest do tej pory okej a do tego słabo mi chodziła wycieraczka.
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2017, 17:37   #8
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Przeczyść metalowe blaszki i piny. Metalowe blaszki lewa strona przy uszczelce piny na klapie. Przeczyść papierem ściernym o małym granulacie.
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:34.
